Электронное реле давления в водопроводе
Сообщение GrigorO »
Здравствуйте.
Электронное реле давления Brio-Top первой генерации (в продаже не найти сейчас). Оно управляет включением и подает питание на насос в колодце. После пропадания питания в доме, не запускается. Температура в помещении, где стоит реле, больше 20 градусов, но вода через него идет холодная с колодца. Если нагреть плату питания строительным феном, при температуре 70-80 градусов, начинает работать.
Поменял родной термистор NTC 20D-15, на его аналог JNR15S200L, ситуация не изменилась. В чем может быть проблема и чем его можно заменить, чтобы избежать этой проблемы?
Плата питания:
https://img.radiokot.ru/files/155298/3bsdhxn85z.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/155298/3bsdhtmvyg.jpeg
Сообщение kalobyte »
конденсаторы поменяй
Сообщение vlasovzloy »
С46 и второй такой же, меняй на новые, можно и напобольше емкость, стоят на 10, ставь 22
Сообщение GrigorO »
Три из четырех конденсаторов были мертвыми, ESR больших 12 и 25, ESR 63V 22uF вообще 102, и емкость просажена почти вдвое. Заменил, реле запустилось без проблем. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
ну вот, а какие-то гомогеи мой камент засрали
