Запуск моторчика от 230 вольт.
Здравствуйте! Будьте добры помогите советом пожалуйста. Нужно от 22о вольт запускать моторчик (20 вольт 500ма примерно) на 5 секунд раз в пол часа. Трансформатор и отдельный блок питания не рассматриваются. Нашёл подходящую схему в сети https://radioskot.ru/SHEMA5/2584602.jpg . Пойдёт ли она мне учитывая что запуск будет длиться всего 5 секунд, как на счёт её надёжности? Схема стартовать будет через семистор. Благодарю за помощь!
не подойдёт, ибо сказано: "отдельный блок питания не рассматриваются", а она им и является.
Симистор, а не семистор.
500 мА для подобной схемы потребуют конденсатор ёмкостью 13 мкФ и напряжением 630 В
Раз есть "семистор", запускайте напрямую им, открывая его в то момент, когда напряжение фазы падает до приемлемого.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4521766#p4521766"]не подойдёт, ибо сказано: "отдельный блок питания не рассматриваются", а она им и является.
Раз есть "семистор", запускайте напрямую им, открывая его в то момент, когда напряжение фазы падает до приемлемого.[/uquote]
И ещё: подобные схемы не имеют гальванической развязки, то есть, вероятность того, что моторчик с таким питанием дёрнет током (влоть до навсегда из этого мира) очень высока.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4521766#p4521766"]500 мА для подобной схемы потребуют конденсатор ёмкостью 13 мкФ и напряжением 630 В[/uquote]
Хватит и 10 мкф 450 в .
Ну, там речь о надёжности шла, взял с двукратным запасом по току и напряжению
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
хотя, наверное, увеличение ёмкости гасящего конденсатора снижает его надёжность...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4521779#p4521779"]Ну, там речь о надёжности шла[/uquote]
Надежность складывается с надежностью всех компонентов .
Просто не брать голимый Китай
Там вот надежность невысокая .
ruslansh,
Включите моторчик через последовательный диод с проволочным резистором ватт на 10 и сопротивьением ом 250-300. Либо через последовательный диод с лампой накаливаеия 100 ватт.
Моторчик ес...но желательно зашунтировать обратным хотя бы амперным диодом.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4521789#p4521789"]ruslansh,
Моторчик ес...но желательно зашунтировать обратным хотя бы амперным диодом.[/uquote]
Вы описали схему фена для сушки волос.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4521818#p4521818"]Лампа накаливания на 95 Вт[/uquote]
Если конденсатора жалко )
Существует схема на полевике и стабилитроне. На радиолоцман встречал. Там полевик открыт пока закрыт стабилитрон, получается такое себе как бы ограничение. И токи можно побольше взять не то что с конденсаторного недоблока. Какой полевик поставишь такие и токи
