Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-14IAP не включается
Сообщение slonik »
Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-14IAP при подключении к электросети индикатор горит белым светом и периодически мигает и комп не включается.При нажатии на кнопку пуск загорается индикатор включения компа и через 3 секунды гаснет.Батарейку БИОС проверял и отсоединял.С ней все нормально. 3 вольта.Неисправность появилась после того как оставил ноут в машине на несколько дней зимой.Что можно предпринять ? :shock:
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение Martian »
Есть несколько вариантов, что предпринять:
1. продать как неисправный за недорого или дорого;
2. продать как исправный, но "требующий небольшого ремонта, тот кто понимает легко починит" за дорого;
3. подарить кому-нибудь;
4. научиться чинить и починить;
5. не чинить, а просто отнести его на природу, положить на пенёк, сесть рядом и слушать пени птиц, движение облаков и собственных мыслей о бренности всего;
6. выбросить и купить новый;
7. отнести в мастерскую;
8. отнести к шаману;
9. задать бессмысленный вопрос на форуме. (уже сделано)
Сообщение slonik »
Бессмысленным он является для тех кто в этом ничего не понимает.
Сообщение vlasovzloy »
А по колесу пинал? А стекло протирал?
Сообщение Martian »
[uquote="slonik",url="/forum/viewtopic.php?p=4521790#p4521790"]Бессмысленным он является для тех кто в этом ничего не понимает.[/uquote] А те, кто понимают, не задают подобный вопрос.
Сообщение BOB51 »
Убит (глубоко разряжен) аккумулятор и/или система зарядки аккумулятора.
Включить с отключенным аккумулятором - должен запуститься.
А вот насчет "батарейки биос" (батарейка RTC и настроек) - это уж точно совсем зря ее отключали - теперь скорее всего поход в мастерскую к специалисту предстоит...
8)
Сообщение slonik »
Включал и с отключенным аккумулятором.И с отключенным накопителем.Ничего не меняется.
Сообщение aletdin »
была у меня подбная история , правда с НЕТБУКОМ samsung. включаешь - вроде начинает грузится, но секунд 5 -и вырубается. долго думал чо за нах, а однажды он САМ включился (ну и выключился ессесно) ну тут стало понятно - беда в самой кнопке включения. (конденсат там, иль еще чо...возможно канешн и не ваш случай)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение BOB51 »
[uquote="slonik",url="/forum/viewtopic.php?p=4521947#p4521947"]Включал и с отключенным аккумулятором.И с отключенным накопителем.Ничего не меняется.[/uquote]
Тогда только дорожка в сервисный центр.
Заодно там и заведомо годный блок питания можно будет подключить для проверки.
8)
Сообщение slonik »
Блок питания нормальный.Выдает 20В.Аккум уже зарядился .7.5в.Но ничего не поменялось.
Сообщение BOB51 »
Уже ж сказано - "топ-топ-топ в спецмастерскую" - не дергал бы батарейку - не снес бы настройки. Теперь их восстановление дело специалиста с шаманским бубном.
8)
Сообщение vladzirka »
Может конденсат внутри образовался? Сушили ноут?
В микроволновку не помещается наверно
Сообщение Martian »
так кусками положить. или покласть?
Сообщение slonik »
У вас тут полно юмористов оказывается.
Сообщение НУ понимаеш... »
читаеш диву даешся.
тут с черметов мертвые девайсы береш под дождями и в пыли лежавшие за вечер запускаются без паяльников если мать жива и подает признаки жизни
Сообщение wosy »
Почему-то у юмористов высокие рейтинги. Как это получается? Научите. Может тоже займусь.
