MSP430, оптопара, компаратор и UART
Сообщение shady-wern »
Всем привет! Сейчас делаю проект на MSP430, а именно устройство ввода и хранения данных на основе памяти AT24C08N. У меня в схеме используется внешний UART интерфейс, который подключается к MSP430. При этом я также использую оптопару в качестве гальванической развязки между MSP430 и интрефейсом UART. Возникла проблема с тем, как правильно приделать компаратор к этой развязке, чтобы оптопара срабатывала корректно и чтобы избавиться от кривого фронта после прохождения сигнала через оптрон. На скриншоте схема в мультисиме, но мне кажется она работает неправильно... буду рад, если даже просто расскажете, где можно что-нибудь полезное почитать про компараторы, гальванические развязки и собственно их взаимодействие.
P.S. сильно не бейте за ошибки и возможные глупости, я только начинаю заниматься схемотехникой...
(92.16 КБ) 108 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Попробуйте установить базовые резисторы порядка 10к как в DS.
Сообщение >TEHb< »
Ещё выход U1 надо к земле подтянуть.
Сообщение Martian »
и оптопара должна быть достаточно быстрой
Сообщение tonyk »
Возьми чё-нить типа ISO7221 или ADUM1201 и не мучайся.
Сообщение dmitrij999 »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4522270#p4522270"]Возьми чё-нить типа ISO7221 или ADUM1201 и не мучайся.[/uquote]
Если они недоступны, используй 6N137, это высокоскоростные оптопары скоростью до 10 мбит/с
Вернуться в «ARM»
