Товарищи!!! Помогите допилить код! Немного)))
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Вик30 »
Имеется: устройство из Ардуино Нано, 5 в реле, SIM900A и концевика(в макете кнопки пулл-ап). Код (почти, с костылями :)) ) работает - по звонку поднимает трубку, слушает ДТМФ и по 1 вкл/выкл реле. По нажатию кнопки делает звонок на номер ХХХХХХ, проблема в том, что звонок делает бесконечно! Как ограничиться одним звонком? for (int count = 0; count < 1; count++) не смог прикрутить, неделю только изучаю это всё, скомпилирован из нескольких чужих кодов. Поиск по запросу "как выполнить часть кода в цикле только 1 раз" пока(пока) не помог.
#include <SoftwareSerial.h>
String numberCall_1 = "ХХХХХХХХХХХХ";  // Номер абонента №1 для звонка
const int RX = 2;                     // назначаем Rx Arduino на pin 2
const int TX = 3;                     // назначаем Тx Arduino на pin 3
SoftwareSerial MySerial(RX, TX);
#define pinSensor_0 8                 // объявляем pin 8 Arduino входом для концевика
const int RELAY_1 = 6;                // назначаем управление реле на pin 6
//Переменные для хранения входящих данных
String buff;
String dtmf;
boolean relay1_st = false;            // Выставляем высокий уровень(выключаем реле)т.к. кнопка PULL-UP
boolean is_call = false;              // Звонок (Логический (булевый) тип данных)
uint8_t flagSensor_0 = 0;
void setup()
  pinMode(pinSensor_0, INPUT);        // назначаем 8 пин на вход сигнала
  pinMode(RELAY_1, OUTPUT);           // назначаем 6 пин на выход сигнала
  digitalWrite(RELAY_1, LOW);         // устанавливаем реле в выкл сотояние
  Serial.begin(9600);
  MySerial.begin(9600);
  Serial.println(F("Подключение GSM модуля SIM800L")); // вывод в монитор порта
  delay(5000);                        // Задержка в 5 секунд
  MySerial.println(F("AT"));          // вывод в монитор порта Подключаемся к режиму AT для настройки скорости обмена данными
  delay(500);
  MySerial.println(F("AT+DDET=1"));   // вывод в монитор порта Включение DTMF(тонального набора)
  delay(500);
void loop()
  while (MySerial.available())
    buff = MySerial.readString();
    Serial.println(buff);
    if (is_call = true)               // Если вызов прошёл
      if (int index = buff.indexOf("+DTMF:") > -1 ) // Ищем первое совпадение. Если не -1 значит нашли.
        index = buff.indexOf(":");    // Ищем :
        dtmf = buff.substring(index + 1, buff.length()); // Возвращает подстроку в строке
        dtmf.trim();                  // обрезает все пробелы в начале и конце указанной строки.
        Serial.println("dtmf: " + dtmf); // Выводит полученное значение
        State();
      if (buff.indexOf("NO CARRIER") > -1)
        MySerial.println(F("ATH"));   // вывод в монитор порта Повесить трубку/ разорвать соединение
        is_call = false;
    if (buff.indexOf("RING") > -1)    // Входящий звонок
      delay(2000);
      MySerial.println(F("ATA"));     // вывод в монитор порта Ответ на звонок
      is_call = true;
while (Serial.available())
    MySerial.println(Serial.readString());
  if (flagSensor_0 == 0 && digitalRead(pinSensor_0) == 0) flagSensor_0 = 1;
  if (flagSensor_0 == 1)
    String command;
    command = "ATD+" + numberCall_1 + ";";
    MySerial.println(command);
    delay(20000);
    MySerial.println("ATH");
    delay(180000);
    asm volatile ("jmp 0x0000");
  if (flagSensor_0 == 2 && digitalRead(pinSensor_0) != 0) flagSensor_0 = 0;
void State() {
  if (dtmf == "1") {
    relay1_st = !relay1_st;
    digitalWrite(RELAY_1, relay1_st);   // Включаем или выключаем реле 1
Сообщение Martian »
создай какой-нить флаг uze_zvonil, присвой ему ноль.
пере набором номера проверь, равен ли он нулю, если да, набери номер и присвой флагу 1
unsigned char uze_zvonil = 0;
if (!uze_zvonil)
   call_number(xxxxxxxx);
   uze_zvonil = 1;
Сообщение Муркиз »
Угу - а потом? Ему же в цикле надо остаться для дальнейшего мониторинга , я так понимаю ?
По какому-то условию надо потом будет флаг обратно переключить.
Сообщение Вик30 »
Ну да, надо остаться в цикле, т.е. остановить выполнение части кода.
PS: Аа, понял про "остаться в цикле" - эту часть кода(звонок по срабатыванию кнопки) можно и не продолжать) так как нажат физический концевик и надо топать его проверять, а чтобы телефон в это время не верещал - прикручен ресет asm volatile и дилей(в это время реле включено, пока не сработает ресет, к этой части кода вопросов нет, кроме неграмотности и корявости, возможно)))учусь только.. Главное - чтобы ус-во делало только один звонок, а не звонило через каждую минуту примерно, пока не разберусь с концевиком.
Через флаги не получилось, что-то неправильно, видимо, намудрил, надо разбираться. Здесь то, что связано со звонком по кнопке и флагами-
    String command;
    delay(20000);
    delay(180000);
Оно-то и так уже работает, но всё-таки - хочется разобраться и сделать правильно. asm volatile ("jmp 0x0000"); и дилей 3 минуты прикрутил как временную меру
Сообщение Муркиз »
Вот поэтому и проектируют сначала алгоритмическую модель программы.
По ней гораздо легче логику взаимодействия смотреть.
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4522849#p4522849"]По какому-то условию надо потом будет флаг обратно переключить.[/uquote] ТС не озвучивал. Требовалось однократное - нате.
Сообщение Муркиз »
По одной капле воды - как там говорил Шерлок Холмс...
Сообщение Martian »
или как в старой сказке про купца и двух его работников, один из которых получал значительно больше денег, потому что думать умел наперёд.
Сообщение Вик30 »
Мог бы кто-нибудь из заглядывающих в тему проверить код в1 сообщении? Бот РОЕ, кстати, сколько ни просил, написал только один рабочий код - нажатие кнопки и однократный звонок, и в коде звонок вынесен за цикл, но условие звонка в цикле. Мне не помогло.
SoftwareSerial sim800l(2, 3);
int buttonPin = 8;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  sim800l.begin(9600);
void loop() {
  if(digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    callNumber();
void callNumber() {
  sim800l.println("ATD+ххххххххххххх;");
  delay(20000);
  sim800l.println("ATH");
Сообщение Martian »
Сказано же:
Муркиз писал(а):проектируют сначала алгоритмическую модель программы.
А тут не видно алгоритма, тут видно какие-то дёрганья и метанья. Сроки горят, что ли? Не лучше ли спокойно построить алгоритм, вырисовать его блок-схемами, можно даже специально ради этого Дракон освоить https://drakon.su/ благо, год его настаёт. Параллельно изучить программирование. И учиться мыслить как программист, на языке программирования в соответствие алгоритму. И всё наладится.
А ответ с флагом я дал правильный. И Муркиз дал правильное к нему замечание, что флаг надо где-то ещё сбросить, но где? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
А где ? И каким приемом - зависит от алгоритма работы - а тут, кроме предположений, ничего нельзя однозначно определить.
А решать неопределенность - очень неблагодарная задача.
Сообщение Martian »
я всё же посмотрел код в 1сообщении...
там есть такая строчка:
она никогда не выполняется, потому что во всей программе есть ещё только flagSensor_0 = 1; (ну и при инициализации flagSensor_0 = 0;)
То есть, флаг-то уже есть, но он как устанавливается в 1 здесь:
так всегда и равен единице
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
итого, если выкинуть всё лишнее, то имеем:
void loop()
    String command;
    delay(20000);
    delay(180000);
если asm volatile ("jmp 0x0000"); - это типа ресета, то вообще феерично: всё это условие
рискует выполнятся абсолютно всегда, если digitalRead(pinSensor_0) == 0
ну а следующее за ним if (flagSensor_0 == 2 не выполняется никогда, выше уже говорил.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
зачем делать ресет-то? очень странный подход...
Сообщение Вик30 »
Долго объяснять, зачем ресет. Например, ус-во не отвечает и не звонит после нажатия кнопки. Но реле продолжает быть вкл, что есть необх. минимум), поэтому ресет=костыль, писал же уже про них. Да, да, да - это решается по-другому, но не мной сейчас))) Про то, что с флагами пока не разобрался - тоже писал
Неопределенности нет - есть уже работающее ус-во и код, есть конкретная проблема - цикличный звонок вместо однократного, всё. Алгоритмы, логика, развитие - это всё потом, весной) Это приносящее пользу ус-во для своего дом. пользования на скорую руку Изображениеот нуба, какие сроки)пока так.
Последний раз редактировалось Вик30 Чт дек 28, 2023 13:33:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Из шаблона это было скорее всего взято , а там это было заложено для аварийного прерывания модуля.
Сообщение Вик30 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4523209#p4523209"]Из шаблона это было скорее всего взято , а там это было заложено для аварийного прерывания модуля.[/uquote]блин, вы как будто только себя читаете)
[uquote="Вик30",url="/forum/viewtopic.php?p=4522863#p4522863"]надо топать его проверять, а чтобы телефон в это время не верещал -.... asm volatile ("jmp 0x0000"); и дилей 3 минуты прикрутил как временную меру[/uquote]
Сообщение Martian »
с таким ресетом никакие флаги не помогут. они ж всегда сбрасываются.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Я придумал! надо флаги хранить снаружи. чтобы ресет их не мог сбросить. например, в еепром, или релюшку самозащелкивающуюся :)))
Последний раз редактировалось Martian Чт дек 28, 2023 13:42:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вик30 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4523223#p4523223"]с таким ресетом никакие флаги не помогут. они ж всегда сбрасываются.[/uquote]
можно, конечно, написать капсом и красным - "костыль, временно", но, скорее всего, правилами запрещено...
Сообщение Martian »
и? ну напиши капсом и красным, что изменится-то? работать будет? если временно - убирай, зачем он, если он сьрасывает все флаги и код заново выполняется, хотя не нужно, чтобы заново выполнялся. От чего он костыль? Что за проблема была, которую он решал? Ардуино зависала?
Сообщение Вик30 »
Ну уберу, дело 15 сек, флаги остались, а цикл весь!!! выполняется заново, цикл. бесконечный дозвон, в чем и проблема, поэтому и дилей итд. Не в них проблема(хотя какую проблему они решают - написано мной тремя сообщ. выше и не раз, хз, зависание ли это, раз сим900 продолжает звонить), хватит о них уже. Как, чем остановить выполнение части кода(цикла) - рабочих и вообще примеров и решений не нашел, только типа "loop" оставить пустым, а программу поместить в setup, если надо выполнить один раз. Не мой случай. Да, надо изучать, вникать, пробовать, что и буду делать по возможности.
Сообщение Morroc »
[uquote="Вик30",url="/forum/viewtopic.php?p=4523240#p4523240"]рабочих и вообще примеров и решений не нашел[/uquote]
про конечные автоматы почитайте. все правильно про флаги - по команде взводите флаг, по флагу звонок (именно по флагу, а не по команде), после выполнения звонка сбрасываете флаг - все
Вернуться в «Arduino»
