Мощный усилитель класса D на IRS20957S + IRFB5615
Сообщение Игорь Н »
Напряжение питания двухполярное, макс, стабилиз.,- 60в.
Частота осцилляции без сигнала, - 495 (+/-5%) кГц
Решил увеличить питание с +/-60в. до +/-80в. Возник вопрос с подбором транзисторов так как родные до 150в рассчитаны и нужно теперь увеличить до 200в.
Первый выбор пал на IRFB4227PBF но у него тяжёлый затвор, мертвое время нужно будет увеличить и частота автоматически упадет до 350к. Затворные резисторы нужно уменьшить до 2-3Ом.
Частоту терять очень не хочется, и на горизонте всплыл IPP320N20N3 он тоже на 200в. Характеристики у него на мой не очень уж и профессиональный взгляд схожи с IRFB5615 тем что стоит на данный момент.
Разработчик усилителя сказал что "все равно нужно будет настраивать, с ними холостой ход увеличится, думаю, переход на 25нс обязательно нужно"
По мне как любителю возможно существенная разница только в VGS(th) у IRFB5615P 3-5в. а у IPP320N20N3 2-4в.
Прошу Вас сравнить эти два Datasheet, разводит он меня или действительно нужно поработать. По мне если и есть необходимость то только с VGS(th) поработать (если есть) а так так просто тупо поменял бы и всё!
Внук два раза спалил мне осциллограф на третий я решил его выбросить, уже старый как показалось этим заниматься, так что возможности заниматься отладкой усилителя у меня нет, хотелось бы не ошибиться с выбором транзистора!
IPP320N20N3 G.pdf
(419.6 КБ) 194 скачивания
IRFB5615PbF.pdf
(280.98 КБ) 171 скачивание
