Индикаторная отвертка горит при косании массы телевизора
Сообщение russkijj333 »
Здравствуйте, всех с Наступающим НГ!!! Помогите разобраться, новичку. История такая, сегодня коснулся корпуса Т2 приставки и почусвтвовал какое, как бы притяжение, но током не бьет. После этого решил проверить контакты куда подключается тюльпаны индикатором простым с лампой. Так оказывается при прикосовении к массе телевизора и к контактам приставки индикатор светится, показывая фазу, на гнездах куда подключается провод типа тьльпан. И на гнезде антенны тоже светится. Скажите, это нормально? Так разве должно быть или это неисправность какая-то. ТВ старрый кинескопный еще. На приставке тоже так же. Помогите разобраться, четкого ответа в сети так и не нашел на данный вопрос.
Сообщение kalobyte »
На входе БП есть конденсаторы небольшой ёмкости (помехоподавляющие), которые, в цепи переменного тока, образуют "делитель напряжения". И на шасси (земле) телевизора появляется что-то около половины от напряжения сети с очень маленьким током.
Сообщение vlasovzloy »
Антенну заземли и все пройдет. Видел там специальный болт есть? На антенне
Сообщение electroget »
vlasovzloy,
Разве антенну можно заземлять?
Добавлено after 25 minutes 33 seconds:
Re: Индикаторная отвертка горит при косании массы телевизора
russkijj333,
Если в квартире двухпроводная электропроводка, то на корпусе устройства с ИИП всегда будет висеть какой-то потенциал. Я у себя в компьютере в блоке питания ATX Y-конденсаторы выпаял. Вот про это тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7181130687
Сообщение gsmart »
Индикатор нормальный, советский, с неонкой?
Или китайское новодельное гуавно со светодиодом?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4524360#p4524360"]vlasovzloy,
Разве антенну можно заземлять?..[/uquote]
...Как там, у классика?: "Не мона, а нуна!" :))) Любая антенна обязательно заземляется... В данном применении, правда, будет один "нюанс": любые коммутации проводов у приставки и телевизора нужно будет делать только при вынутых из розетки вилках шнуров питания... Впрочем, для древних ЭЛТ-телевизоров это правило существовало всегда: у нас одна бабка штук пять приставок пожгла, подключая видеовыход приставки ко включенному в розетку телевизору... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
А будет светиться и советский с неонкой, и китайский ЖК, и на светодиодах.
А заземлять надо не центральный вывод антенны, а его внешнюю земляную обойму. Или контакт, винт заземления на шасси.
Вариант "И так сойдёт!" всегда чреват последствиями, поскольку в старых телевизорах, да и во всей практически технике, включая пылесосы, всегда применялся входной конденсаторный Т-фильтр как самый простой и эффективный.
ssc
Сообщение ssc »
..вилки в сетевой розетке на 180 разверни - и все пройдет.. :))
Не факт...
Сообщение Муркиз »
При статике при касании заряд сбрасывается, и эффект покалывания носит характер разового процесса.
При утечке переменного тока, как емкостного, так и гальванического характера - этот процес бесконечно повторяем, так что различить их без труда можно и без приборов, просто на ощупь...
...Самым новым ЭЛТ-телевизорам уже более десяти лет, большинство из них давно заняли своё место на свалке истории, так что проблемы несколько надуманны... Однако, нынешние ЖК "щиплются" ничуть не хуже! А возможность заземления имеется не всегда... (многие дешевые телевизоры имеют обычную двухполюсную вилку без контактов защитной земли...)
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4524942#p4524942"]При утечке переменного тока, как емкостного, так и гальванического характера ...просто на ощупь...[/uquote] ...держась одной рукой за заземлённую ручку :)
