УФ LED лампа
Сообщение VirusE »
Помогите распознать элемент.
Сломалась УФ LED лампа для ногтей, плата, видимо китайская. На плате, вроде все работает, но визуально нет одного элемента. Предполагаю, что это перемычка или предохранитель отлетел. На плате маркировка tlm-sunone525v-v1, есть два места для установки smd элементов подписанных 5v и 25v. На 5v пусто, а на 25v видно, что было что-то. Предохранитель это или просто перемычка?
u37
Сообщение u37 »
Если не работает светодиодная лампа, вначале проверяйте светодиоды.
После починки исправной схемы получается не-исправная. ;)
По фото - вижу, уже начали встечать. Фотографировать надо было "до".
Сообщение kalobyte »
походу резистор какой был и он очень сильно грелся и отвалился
Сообщение VirusE »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4524628#p4524628"]Если не работает светодиодная лампа, вначале проверяйте светодиоды.
По фото - вижу, уже начали встечать. Фотографировать надо было "до".[/uquote]
Фотография как раз "до".
Элемента уже не было, когда открыл. Думаю, что эти площадки предназначены для выбора напряжения питания 5 или 24 V. Поэтому и спросил, нулевик или предохранитель. Склоняюсь к нулевику, но не уверен. Отвалился, скорее всего из-за перегрева. Внутри китай-китайский и без охлаждения.
И да, при замыкании этих контактов лампа работает.
ИМХО, вопрос нужно было читать внимательно. Я не писал, что не горит пара светодиодов. Лампа не работает совсем, т.е. дело в плате. Про питание забыл написать, оно приходит:)
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4524649#p4524649"]походу резистор какой был и он очень сильно грелся и отвалился[/uquote]
Резистор не подходит, на плате резисторы помечены.
Последний раз редактировалось VirusE Вс дек 31, 2023 23:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Так все логично, на транзисторе собран стабилизатор примерно 5В, на коллектор должно приходить 25В или сколько там питание. Можно резистор Ом на сто поставить для облегчения жизни транзистора.
Сообщение VirusE »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4524671#p4524671"]Так все логично, на транзисторе собран стабилизатор примерно 5В, на коллектор должно приходить 25В или сколько там питание. Можно резистор Ом на сто поставить для облегчения жизни транзистора.[/uquote]
Спасибо.
