Индуктивность как датчик силы тока
Сообщение Levontay »
На сколько удачная идея - использовать индуктивность как датчик силы тока в импульсном преобразователе?
Допустим - делаем понижающий стабилизатор силы тока для светодиода: что является задающим явлением? - заряд светодиода, точнее - его насыщение. На форме сигнала дросселя преобразователя (или трансформатора обратнохода) этому соответствует спад сигнала (а подъём соответствует состоянию источника питания), это значит: при постоянной частоте, постоянство потенциалов на спаде сигнала будет соответствовать постоянству силы тока в светодиоде - правильно? Интересно - а если используется блокинг-обратноход?..
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Adagumer »
Как вы собираетесь измерять индуктивность в работающем импульсном преобразователе?
Сообщение AlexS4 »
Levontay, если в обычных терминах - зная индуктивность дросселя, напряжение накачки и длительность импульса можно довольно точно вычислить количество энергии запсенной в дросселе. а значит и мощность, а отслеживая вторичное напряжение можно вычислить и ток. c учетом обычных погрешностей и дрейфов, таким способом несложно поддеоживать ток с точностью ~20%, можно и 10 и точнее, если вычислениями учитывать потери в ключах, которые в общем случае являются нелинейной функцией от напряжений, токов, временных параметров импульсов и температуры.
Ну хорошо, то-есть - "это" реально.
Про техническое воплощение:
Я вижу использование диода - отсекающего фронт спада от фронта подъёма; компаратора - чувствующего превышение разности потенциалов фронта спада по сравнению с опором.
То-есть: вопрос был не про "индуктивность в Генри" - а про её использование.
Вернуться в «Теория»
