GL823
Сообщение cocasola01 »
Кто нибудь делал USB кардридер на GL823K ? у меня при подключении по даташиту и примерам из интернета она упорно "молчит" - не определяется в винде, а при замерах осицлом вход USB- не имеет отклика. USB+ соответственно имеет сигнал. светодиодом моргает, но ответа нет. ошибку монтажа можно исключить. нет идей больше.
Сообщение Martian »
ошибка в монтаже, ошибка в схеме, ошибка в трассировке дифф. сигналов USB, сдох порт USB, левый чип, куплено на Али.
Вернуться в «Периферия»
