Блок питания Hipro HPH-750w проблема с запуском
Rupp1980
Сообщение Rupp1980 »
Всем привет!
Поступил блок питания с проблемой после хлопка не работает. Заменил силовые ключи 21N50C3 и электролит 400v390uF, заменил термопрокладки транзисторов. Собрал тестовый стенд, лампа накаливания 300W - блок питания - кулер. Появились проблемы с запуском.
1. прицепил китайский тестер, подал питание. Лампа накаливания горит в полный накал, напряжения выходные в норме, но несколько запусков показали периодическое появление проблем с сигналом PG.
2. подаю питания, через две-три секунды замыкаю пинцетом PS-ON, лампа моргает и гаснет, происходит нормальный запуск блока. выходные напряжения в норме.
3. подаю питание, через 5 секунд замыкаю контакты PS-ON, лампа почти не моргает, блок нормально запускается, кулер крутит, напряжения выходные в норме.
Возникает вопрос, в чем причина такого нюанса в запуске. Микросхема PWM CM6800AG. Проверил диоды,конденсаторы, похоже все в норме. Напряжение на входном электролите 296 вольт до срабатывания корректора, набирается сразу после подачи питания. Любые измерения готов приложить и за идеи заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Rupp1980 Чт янв 04, 2024 17:00:00, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Re: Блок питания Hipro HPH-750w проблема с запуском
Сообщение Martin76 »
Блоки питания с ККМ не включают через лампочку в рабочий режим, когда этот ККМ запускается. Она не даст корректору нормально работать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Лампа только в начальный пуск проверки на холостую чтоб не расплескало дорожки. Поьом закорачивпется напрямую если ккм в порядке
Rupp1980
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4526143#p4526143"]Лампа только в начальный пуск проверки на холостую чтоб не расплескало дорожки. Поьом закорачивпется напрямую если ккм в порядке[/uquote]
Подключил напрямую через 6 амперный автомат, произвел 10 запусков. Сейчас крутится в паре с материнкой. Полет нормальный. Спасибо за помощь!
