барахлит индикатор радиотехники у101 стерео hi fi 1983 год
Сообщение котофей радиотехника »
усилитель работал хорошо без единого ремонта но недавно индикатор стал молчать на громкости 8 (почти максимум) он и не думал шевелиться а на громкости 9 уходил в зашкал. Разобрал почистил плату индикатора от пыли и никакого толка это не принесло
Как вы думаете можно обойтись малой кровью или нет :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение serg_svd »
1) Проверить, все ли напряжения питания приходят на плату.
2) Заменить все электролиты
3) Промыть аккуратно спиртом движки подстроечных резисторов, смазать. Проверить, и при необходимости, настроить уровень сигнала по инструкции.
Если это не поможет, велика вероятность выхода из строя микросхемы.
Питание приходит всë плата чистая электролиты через 3 дня будут значит микруха умерла?
Сообщение gsmart »
Лениво схему искать, там на плате индикатора по идее должен быть подстроечный резистор установки начальной засветки сегментов, если его плавно покрутить в отсутствии сигнала, сегменты индикатора начинают плавно светится от первого до последнего?
ssc
Сообщение ssc »
котофей радиотехника писал(а):или нет
..нет.. :music:
