Что добавить или как продолжить цепь?
Сообщение xverizex »
Итак, я научился задавать нужные параметры для параллельных резисторов. То-есть если хочу, чтобы выдавалось нужное напряжение, то уже понимаю как это сделать. Вот пример.
Теперь я захотел пойти дальше и пробовать сделать бинарное напряжение. Теперь резисторы не параллельны, чтобы можно было по одиночке их включать, но проблема встречается, когда нужно например включить первый и второй бит. Должно быть 3 Вольта, но так как они параллельны, то такого не происходит. Я не знаю какой элемент поставить в схему, чтобы он активировался, если два бита в работе и выдавалось нужное напряжение. Что можете подсказать?
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527447#p4527447"]Итак, я научился[/uquote]
Это вряд ли... :)))
Почему то думаю, что методы анализа цепей вы не изучали... :tea:
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527447#p4527447"]Теперь я захотел пойти дальше и пробовать сделать бинарное напряжение. Теперь резисторы не параллельны, чтобы можно было по одиночке их включать, но проблема встречается, когда нужно например включить первый и второй бит.[/uquote]
Может не стоит изобретать деревянный велосипед с квадратными колесами, если не знаете азов электротехники?
Все давно придумано: R-2R матрица
Это вряд ли... :)))
Почему вы из контекста вырезаете фразу и считаете что я всему научился и якобы это утверждение неверно. Я же написал, что научился задавать сколько нужно вольт для последовательной и параллельной цепи. На скриншоте видно результат и он правильный.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
А вот за R-2R матрицу спасибо.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
А так-то да. Я не читал теорию цепей и сам придумывал как это должно работать. Я взял тетрадку и пробовал разные варианты и за 2 дня научился считать.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
На всякий случай создал файл, в котором сохранил для себя знания, чтобы если вдруг забуду как это делается. Файл pdf формат.
Как_построить_цепь.pdf
Файл
(120.35 КБ) 59 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527459#p4527459"]считаете что я всему научился[/uquote]
Я ни в каком месте не говорил подобное. Я лишь констатировал, что ваш метод "обучения" ничему не учит.
Для анализа многоконтурных цепей нужно владеть методом контурных токов и методом узловых потенциалов. И в зависимости от типа источников энергии применять один из них.
Расчет заключается в составлении системы линейных уравнений и решении этой системы любым методом, включая матричный.
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527459#p4527459"]Я не читал теорию цепей и сам придумывал как это должно работать. Я взял тетрадку и пробовал разные варианты и за 2 дня научился считать.[/uquote]
Вы ничему не научились. Вы просто занимались фантазиями на вольную тему.
Сообщение fedyaok »
Правильно, нафиг там читать что-то. Ещё неделю с тетрадкой и можно в блогеры податься.....Перспективы видны....
Почему вы всегда считаете, что только ваш вариант единственно правильный и так как вы говорите, считается единственно верным? Почему я не научился составлять последовательные и параллельные резисторы, если результат правильный?
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
Не понимаю вашу токсичность. Так как книги не было под рукой и я не нашел как это делается, то решил провести исследовательскую работу и научиться самостоятельно. Мне это понравилось. В вашем случае вы бы ничего не смогли сделать без чтения книг. Хорошо, что у меня такое рвение есть и есть желание изучать без доступных материалов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527499#p4527499"]Почему вы всегда считаете, что только ваш вариант единственно правильный и так как вы говорите, считается единственно верным? Почему я не научился составлять последовательные и параллельные резисторы, если результат правильный?[/uquote]
Потому что:
1. Это не мой вариант.
2. Это универсальный вариант для любых цепей любой сложности.
3. Это самый быстрый вариант расчета, ну если не считать совсем примитивные цепи, когда есть готовая свернутая (из той же матрицы, кстати) формула как для параллельного и последовательного соединения.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527499#p4527499"]решил провести исследовательскую работу и научиться самостоятельно. Мне это понравилось. В вашем случае вы бы ничего не смогли сделать без чтения книг. Хорошо, что у меня такое рвение есть и есть желание изучать без доступных материалов.[/uquote]
Никакой исследовательской работы у вас не было. Было тыканье пальцем в небо на основе закона Ома, а возможно и без него. Из этого "исследования" не будет никакого результата.
Вопрос темы это доказал.
Ну и что, что такой метод. Учёные тоже не сразу всё могли понять. Понятно, вы просто на всём готовом так можете рассуждать. Я же проверял одну свою теорию и другую. Раньше вообще не знали ничего, а потом узнали таким же способом, как и я делал. А вы на всё готовое пришли и теперь заявляете, что я тыкаю пальцем в небо.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527522#p4527522"]Учёные тоже не сразу всё могли понять.[/uquote]Ученые шли к созданию современной электротехники много веков. Из этого не следует, что нужно и возможно повторять этот путь - жизни не хватит. Как то гораздо продуктивнее изучить уже созданное за весьма короткое время и не делая кучу ошибок.
Верно. Но мне хотелось исследовать этот вопрос и попытаться найти решение самостоятельно. Я не буду слушать кого-то, если мне вдруг захотелось что-то по исследовать, тем более вас, так как мне это приносит удовольствие.
Сообщение fedyaok »
Ну и изучайте себе во благо. Чё сюда-то лезете со своими батареями последовательно-параллельных резисторов в клуб любителей ХиХ и другой технической литературы
Потому что мне так хочется. Это место не только для вас.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527526#p4527526"]так как мне это приносит удовольствие.[/uquote]
Глупости часто приносят удовольствие. И вы вольны делать любые глупости.
Правда окружающие вас люди вольны смеяться над вашими глупостями и над вами.
Так устроена жизнь.
Ну и бонусом тут идет отсутствие помощи в ваших изысканиях. Ибо непонятно чем помогать глупцу. Он все равно ничего не поймет.
И это тоже устройство жизни.
Так вы же подсказали R-2R схему. Этого было достаточно. Не обязательно указывать мне что я глупец из-за того, что обучаюсь так как мне удобней. Можно было просто написать про R-2R, так нет же. Надо указать, что я не правильно считаю схему, и у меня не правильные результаты.
А посмеяться, это я всегда за. Я специально делаю некоторые заявления, чтобы было смешно. Так негатив перемешивается со смехом и не так печально.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527536#p4527536"]Не обязательно указывать мне что я глупец из-за того, что обучаюсь так как мне удобней.[/uquote]
А кто вам сказал, что вы обучаетесь?
Ну запомнили вы про R2R и что? Я уже вам говорил, что таких "R2R" миллиарды. Их невозможно запомнить. Нужно не запоминать решения, а изучать ПРИНЦИПЫ. А решения придут сами. На основе этих принципов.
У вас от работы с вредными газами ст паяльником слабоумие образовалось чтоли? Я научился цепь строить с нужным напряжением в нужной точке цепи как последовательно, так и параллельно. Показал пример того, что сделал. Но не додумался ещё снизу резисторы делать. Книга не всегда учит думать, думать приходится учиться.
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
КРАМ, хоть вы и дожили до такого возраста, но за свою жизнь так и не научились культурно общаться. Так что оставайтесь со своими друзьями. Считается, что людям общаться комфортно с себе подобными. Вы общаетесь как алкаш. Не хочу больше на форум этот заходить.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4527556#p4527556"]Книга не всегда учит думать, думать приходится учиться.[/uquote]
Книга предполагает думать. Иначе ее не освоишь. Она лишь ИНСТРУМЕНТ. И глупцу недоступна.
Сообщение fedyaok »
такой зародыш килиманджаро
yor
Сообщение yor »
Забили новичка. Понимаю, раздражает профи. Ну так не читай.
Кстати, двое на одного. Двое профи на одного новичка. Оградили мировое сообщество от опасного бреда.
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4527566#p4527566"]Забили новичка.[/uquote]
В чем заключалось это "забитие"?
Вам не о чем поговорить?
Вернуться в «Теория»
