Зарядка для аккумулятора Makita
Сообщение Dumbl4 »
Добрый день, принесли аккумулятор макита серии bl1815g,
просят сделать по быстрому какую нибудь приставку для зарядки, пока чинится зарядное устройство. Немогу найти распиновку, на какие контакты подавать питание для зарядки.
Нашёл такую схему, не пойму какой контакт на аккумуляторе TH?
Сообщение vlasovzloy »
На крайние обычно выведено
Сообщение >TEHb< »
Я бы с измерений начал и уже по результатам смотрел что дальше.
Так ведь приставка для заряда это и есть зарядное.
Сообщение Dumbl4 »
Плюс слева. На всех остальных минус
Сообщение bav123 »
питание на боковые.
Остальное - для оригинальной зарядки, для контроля и индетефикации акб.
Обмерь сопротивления по отношению к минусу на тех на которых ноль. Запиши. Поставь в хололильник на час, еще раз померь. Чо как маленький то
Сообщение kalobyte »
питание подается на минус и тн
в батарейке стоит контроллер, он подает напряжение на затвор транзистора, который подключает зарядник к плюсу
напрямую в обход транзистора подключать нельзя!!1
зарядник должен обеспечивать максимальное напряжение для этой батареи и стабильный ток в 1а
так что кроме как лабораторного бп в режиме стабилизации тока по быстрому не сделать
Сообщение Dumbl4 »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528075#p4528075"]питание подается на минус и тн...
в обход транзистора подключать нельзя...[/uquote]
Ктож спорит. Я и хочу выяснить какой из 5 контактов ТН. Пока ни как...
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528075#p4528075"]так что кроме как лабораторного бп в режиме стабилизации тока по быстрому не сделать[/uquote]
Для этого есть плата XL4015.
тогда придется разобрать акум и посмотреть какой контакт идет на затвор транзистора в плюсе
Сообщение >TEHb< »
Если схема из первого сообщения подходящая, то никакого транзистора там нет и никогда не было. Если. А может быть платка защиты.
Так или иначе, я тоже за то, чтобы открыть и посмотреть глазами. Заодно можно проконтролировать, что на банках всё ровно.
Сообщение Dumbl4 »
Вскрыл акку, легче не стало. Требуется выпаевать плату.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Я вот не пойму одного почему нельзя Заряжать как обычную сборку 5S? До 21в током 1А. Просто подключившись к плюсу и минус. Для этого будет применяна плата XL4015.
Выпаивпй и фотку с другой стороны
Сообщение >TEHb< »
Если аккуратненько, то можно.
Да никто не запрещает, даже разрешает. В самом начале сказали крайние контакты плюс и минус. Втыкай да заражай. Что надо то от нас?
Сообщение Dumbl4 »
Нашёл видео в котором разбирают универсальную зарядку. В ней три контакта. Подключены два из них. минус, и соседний с плюсом.
Сообщение >TEHb< »
Соседний с плюсом, но не плюс? Подозрительно что-то.
Добавлено after 56 seconds:
Может по самому инструменту будет понятно какие там контакты нужны?
Сообщение sergey4273 »
Добрый день! Если для снижения тока в зарядке макита dc18rc для снижения тока зарядки вместо 9 ампер сделать 4 Ампера ,установить шунт взамен родного на 10 мои ,установить на 20 мом ,но диаметр у него 1,2 мм.Будет ли он греться ? Толще не нашёл, или искать нужно потолще как родной 2мм?
Сообщение mickbell »
Ток снижается в два раза, а площадь сечения в 2.8 раз. Может греться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
В начале темы нестандартная макита модели GЭ белая, она подходит только паре шуруповёртов из шайтан магазина.
С популярной LXT оно не совместимо.
Сообщение Юнз »
Никакой шунт там не нужен. Берешь обычный переменный на 10кил,и паяешь вместо родного белого подстроечника, он под колодкой зарядной стоит дето (не хочу вскрывать). И теперь ток регулируется от 2.5 а до 12а.:))
Вернуться в «Теория»
