Спасибо.
Вопрс по переделке ибп от спутникового рессивера.
Здравствуйте. Есть ибп от какого-то satellita, у него есть силовые 3.3в 5в 12в и 21в 27 эти слабенькие. Мне надо двух полярное питание +12 и -12в и по 1-1,5А в плече. Подскажите что сделать с трансом, или другой подобрать? На управлении стоит 5и ногая микросхема, название затерто. Или ну его нафиг? Дел с ибп никогда не имел. По габаритам транс рассчитан и на большую нагрузку.
Спасибо.
Спасибо.
Головняк с переделкой Вы получите еще тот, том более, если никогда дела с ИБП не имели. Лучше переделать БП от компьютера. Быстрее и проще.
Понимаете, в подавляющем большинстве подобные БП - однотактные (в отличие от компьютерных). И примерно в половине случаев - обратноходовые (flyback), которые в режиме холостого хода могут просто взорваться. Этим страдали ИБП от старых советстких телевизоров. Да и прямоходовые не очень любят режим холостого хода. А у УМЗЧ по определению ток потребеления колеблется в значительных пределах. Двухтактные тоже не так, чтобы любят изменяющуюся нагрузку, но терпят ее.
Поэтому - во-первых, Вам придется вырисовать схему по плате, чтобы определиться, что за тип преобразователя и какой ключевой элемент использован (полевик, биполяр или специализированная микросхема) - первый головняк. Во-вторых, перемотать трансформатор - второй головняк (с его разборкой).
Конечно, если Вам интересен сам процесс повозиться с БП для набора опыта - тогда вперед!
А компьютерный БП переделывается за час. Самый старый, самый маломощный АТ на 150...200 Вт. Это если Вам нужно быстренько все сваять и слушать музыку.
Кроме этого ещё и кросснагрузочная характеристика должна быть хорошая для бп усилителя.
Так что прийдется перематывать трансформатор. Зато после этого всего будет ценный опыт по ремонту\переделке ИИП.
Лучше сразу найти в интернете его схему что-бы хоть примерно посмотреть что к чему.
По габаритам трансформатора. Там много экранировки, того он и большой.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Высокая часть как в этой схеме. Низкая как и в этой схеме, только не 7 а 5в и обратная связь по 12в сделана. Сегодня нагружал его, 1А держит спокойно, ничего не греется. Кстати, двухполярное не нужно, только +12в. Может вторички перекоммутировать?
- (63.4 КБ) 434 скачивания
