Решил на свой страх и риск попробовать решить проблему хирургически
Функция индикации и анализа заряда (напряжения) батареи в этих фотиках реализована типовым способом:
1) аппаратные мониторы напряжения (насчитал их 4-5 штук) с порогом 2,7 В, формирующие сигналы сброса ASIC, микроконтроллера и пр. основных узлов.
2) делитель напряжения с Ку=2,5 , подключенный к входу АЦП ASIC (а иногда к вспомогательному м/к), посредством чего организуется программный индикатор уровня заряда и обработка состояния, когда нужно срочно собирать механику и валить с плакатом "Батарея разряжена".
Подключил фотик в БП и определил пороговые значения напряжения батареи:
- 5,7 В - полный заряд на индикаторе.
5,2 В - 2 палки из 3.
4,7 В - 1 палка из 3 (красный мигающий уровень)
4,1 В - "Батарея разряжена".
Далее я разыскал делитель напряжения. Сделать это достаточно легко даже в отсутствие принципиальной схемы. Достаточно проследить цепь от плюсовой клеммы батареи сразу за идеальным диодом защиты от переполюсовки (в этой модели он есть) и следующими за ним предохранителями (я использовал медную кисточку). Поскольку делитель сравнительно низкоомный (10-30 кОм), он отсекается от батареи MOSFET-ом. Вот этот транзистор и попался при ощупывании платы прозвонкой.
Аккуратно подпаял к верхнему плечу делителя магазин сопротивления и подобрал такой номинал резистора, чтобы фотик уверенно работал от Ni-Mh, не огрызаясь на недостаточный заряд, когда он вполне достаточный. В моём случае получилось 100 кОм. Вот его-то и запаял в плату, параллельно штатному.
Всё, фотик снова как живой
