Пропадает изображение на VHS магнитофоне
Сообщение R-Catherine »
Есть такой аппарат LG444. При воспроизведении любой кассеты секунд 5-8 нормально проигрывается. Затем появляется сначала белая рябь помехи (даже такое впечатление, что начинает прыгать кадровая развертка), далее сигнал вообще полностью исчезает со звуком, это продолжается пару секунд. Затем опять нормальный кусок. С чем это связано? Возможно ли как-то в домашних условиях поправить?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение vlasovzloy »
Механизм чисти и настраивай. Или не механизм. На пленку посмотри на кассете не жевано?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
А вобще, подошву от гавна почисти может и жевать перестанет
https://de.ankorstore.com/brand/lady-gl ... 44-4364017
Или научись правильно вопросы задавать
А может проблема в телевизоре? Это же новая плазма. Может там какие проблемы с подачей синхроимпульсов. Да старых кинескопов уже нет у меня, жаль
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Подключен видеомагнитофон как? Через антенный вход? Вообще, похоже на проблему с трекингом... (сначала бы ЛПМ почистить и отрегулировать, ну, и убедиться, что край ленты не поврежден...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529681#p4529681"]Подключен видеомагнитофон как? Через антенный вход? )[/uquote]
Почему? Через тюльпаны видео и аудио, по одному штекеру (моно)
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Потренеруйся сначала на других телевизорах...
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а): Возможно ли как-то в домашних условиях поправить?
..а что - помойка далеко находится..?..трудно тащить..?
