Из-за пренебрежения мной техникой безопасности соскользнул щуп при измерении напряжения на работающем блоке питания в высоковольтной его части, как итог - спалил первичку трансформатора дежурного напряжения (замкнул drain и source микросхемы шим TOP 222Y которая и управляла первичкой). Мало того, при попытке разобрать трансформатор, рассыпался сердечник до невосстановимого состояния, остались только кусочки, что были внутри бобины. Склеить невозможно.
Вопросы такие: возможно ли перемотать сгоревшую первичку (я насчитал 180 витков проводом ~0.1мм) и подобрать сердечник от донорского блока питания? Сильно ли могут уплыть напряжения на восстановленном трансформаторе при замене сердечника и ручной перемотке?
Восстановление трансформатора дежурки БП компьютера.
- Изображения трансформатора до и после разборки и габариты его сердечника.
- (119.11 КБ) 108 скачиваний
Re: Восстановление трансформатора дежурки БП компьютера.
Возможно все при наличии прямых рук и нужных компонентов, например целого сердечника EEL16.eelf писал(а):Вопросы такие: возможно ли перемотать сгоревшую первичку (я насчитал 180 витков проводом ~0.1мм) и подобрать сердечник от донорского блока питания?
Если все будет сделано правильно, то ничего никуда не уплывет, выходные напряжения жестко контролируются цепью обратной связи.eelf писал(а):Сильно ли могут уплыть напряжения на восстановленном трансформаторе при замене сердечника и ручной перемотке?
Спасибо за ваши комментарии. Буду искать донора и перематывать.
Донорский придется разбирать и круг замкнется.
В ацетон на сутки, а лучше двое, увеличивает шансы.
На Алике такой видел, но партия 10 шт. Нецелесообразно.
На чертеже не указан зазор центрального керна. А он там есть и без него работать не будет.
Если инфа утеряна и донорский сердечник беззазорный, то подложить под край прокладку 0.1мм.
Кусочки долларовой купюры в самый раз.
Провод ~0.1мм тонковат.Микрометра естественно нет.
Намотай то что осталось плотно в один слой на карандаш да подлиннее.
Измерь длину что получилась и раздели на количество витков.
Кроме количества витков еще начало конец важны.
Желтая пленка это полиэстр или ПЭТ. При покупке в китае смотреть что бы ПВХ не подсунули.
ПВХ это обычная изолента.
Годиться каптоновая.
И на крайняк скотч канцелярский.
Магнитная лента это то же полиэстр. Но надо отмочить и отмыть в ацетоне.
Полезные приспособления выглядят так.
Вверху резак помогающий резать пленку.
Ниже ручка для катушки. В торце прутика резьба.
Зеленый петушок и прищепка с мягкими краями для фиксации провода.
Для обеспечения перекуров и процесса межслойной изоляции.
- (233.49 КБ) 93 скачивания
Для начала надо было замерить индуктивность того что осталось негорелым.
Потом сматывать считая витки. И прикинуть с донорскими, может туда бы и готовый сгодился.
Наверно проще с доноров вытащить
