ПК в роли LPT принтера для dos машины - так можно?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Всем привет. Порылся по нашим и забугорным форумам. Ни нашел ни ответа ни опровержения.
Есть старый ноутбук на 486 проце. Epson action note 500C, если кому интересно. Есть софт который я хочу на нем запускать под dos и win 3.x. Софт умеет печатать. LPT порт имеется.
Есть так же второй ноут, посвежее лет на 5, на 3 пеньке. Тоже с LPT портом.
Хочется понять есть ли вариант сделать так, чтобы более современный ПК выступал для dos машины в виде принтера. Печать на физический принтер не нужна - необходим только вывод картинки в файл.
Сети на старом ПК нет - варианты с сетевым принтером отпадают.
Решение нужно буквально на раз - посмотреть, что софт выводит на печать в разных случаях и забыть :)
Сообщение BOB51 »
Когда-то делал подобное на старых компах. Делался кабель под LPT и что-то в программном обеспечении DOS то ли в конфигурационном файле то ли в файле запуска дописывал из учебников по DOS. Далее один комп оставался основным, но использовал диски второго ( в те времена диски были малого объёма по емкости, но весьма большими по занимаемому в корпусах месту). Но... То было на полноразмерных ПК.
Далее уже локальную сеть на коаксиальном кабеле применял с вставными сетевыми картами.
Забыл уже как то делалось ( ибо и давно и надобности в том не было -пошли новые технологии). Более поздний вариант - "двухсистемный" ПК.
Практически ранее всегда ставил сначала DOS, затем виндовс 95 или 98.
Позднее 98ю и поверх нее ХР.
При старте в менюшке выбираем с чем работаем, а результат храним на общем для обеих ОС разделе диска.
8)
Сообщение ass20 »
10on,
Вроде для PCAD4.5 был какой то эмулятор принтера... Мож на pcad.ru знают ...
Вернуться в «Базарные разговорчики»
