Шредер HELP
Сообщение berkut2008 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста есть шредер и он странно себя ведет, на нем 3 режима переключателя (авто\выкл\реверс) суть в том, что в авто режиме не работает, в реверс если перевести начинает крутить (причем в инструкции так и не понял, определенное время или до бесконечности:) как у меня, пока не поменяешь режим). Проверил провода на случай не контакта, диоды, резисторы, заменил реле, результата не дало, есть на входе датчик наличия бумаги из излучателя и приемника питание приходит, как больше проверить его особо не знаю.
Фото выложил тут https://dropmefiles.com/xT3Sd
Сообщение antonstv »
У меня бывает так, когда датчик оптический перекашивается, либо загрязняется. Но горит соответствующая лампочка.
