Греется стабилизатор напряжения в автомагнитоле
Сообщение JustSerg »
Доброго времени. Новичок, знаний не хватает, прошу просветить.
Имеется автоманитола пионер. По случаю внедрения блютуз модуля была разобрана. Обратил внимание на потемневший текстолит, под микросхемой стабилизатора напряжения на 3.3В (макс ток 500мА) в цепи питания FM модуля. Магнитоле лет 10. Все работает. Просто любопытно. При включении стабилизатор нагревается так, что рука не терпит. На входе 7.4В, на выходе 3.3. Потребление 200мА. Пробовал менять стабилизатор на аналогичный - нагрев тот же. Ближайшая обвязка целая.
Собственно вопросы:
1. почему взяли входное напряжение 8.4, а не скажем 5 вольт ? (нагрев ведь был бы меньше?)
2. такой нагрев является нормой при 40% нагрузке ?
3. что делать ?) забить и оставить как есть ? или может понизить напряжение на входе например (пробовал для эксперимента несколькими диодами понизить до 5В - нагрев значительно меньше)? или взять стабилизатор мощнее, например на 1А ? или промежуточный стабилизатор на 5В)? или проблема высосана из пальца ?
Сам стабилизатор 3.3
Так формируется входное для него
Сообщение sstvov »
Ну она же проработала 10 лет, так что всё нормально.
Сообщение бабай »
[uquote="JustSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4530129#p4530129"]3. что делать ?) забить и оставить как есть ?[/uquote]
Намазать КТП - шкой и приладить сверху радиатор
Вернуться в «Теория»
