Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
Сообщение Alex_TSS »
Приветствую уважаемы форумчане. Решил провести ревизию БП спустя 11 лет эксплуатации, чистк, замена вентилятора, замена всех конденсаторов. Конденсаторы куплены на mouser и проверены ESR тестером (все в пределах нормы.) Все Teapo были заменены на (Low ESR (Long Life) серию) Nippon, Hitachi, Rubycon, Philips. Проблема вот в чем. Изначально поменял все кроме тех, что подчеркнул на схеме синим (не пришёл тогда 2-ой заказ). По линиям все ок, кроме 5v-ой. Если до замены последних 5в линия была 5.144, в 50-60% загрузке 5.040v и в 100-110% 4.95v, то теперь после замены последних 5-ти кондеров при 50-60% загрузке 5.0v и в 100-110% 4.75-.82v. - стоят 6.3v 3300uf (Nippon KZ), 10v 1000uf (Rubycon), 50v 1000uf (Philips). Заменил второй раз на 6.3v 3300uf (Samhwa), 10v 1000uf (Philips) без изменений практически. Паять по 100 раз блок не хотелось бы меняя комбинации. Вопрос вот в чем, какие кондеры из этих пяти отвечают за 5v линию на выходе??? Я так понимаю судя по схеме 10v 1000uf и влияют ли как-то 50v 10uf и б.3v 3300uf кондеры на 5v линию?
Спс
(234.96 КБ) 94 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Alex_TSS писал(а): Вопрос вот в чем, какие кондеры из этих пяти отвечают за 5v линию на выходе???
С307 и С306(или 308 на схеме неразборчиво :dont_know: ). Которые 2200 мкФ на 10 в.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530569#p4530569"]
С307 и С306(или 308 на схеме неразборчиво :dont_know: ). Которые 2200 мкФ на 10 в.[/uquote]
Ок, спс. Проблема именно появилась после замены 6.3в 3300мкф и 10в 1000мкф, которые поменял во второй заход. Я так понял Вы ответили конкретно откуда "растут" ноги 5в вольтовой линии.
Да. Это конденсаторы фильтра напряжения +5 вольт.
Вы не ёмкость указывайте, а позиционные номера деталей по схеме. Так будет более понятно о чём Вы говорите.
Сообщение vladzirka »
А те что вы меняли относятся к цепи дежурки с507, 508 1000мкФх10В и к цепи +3,3В С310, 311 3300мкФх6,3В.
Как по мне в менять стоило в дежурке, заодно проверив мелкие электролиты в первичке и в цепи +12В поскольку это самые нагруженные по времени и току выходы.
И как себя входной электролит чувствует 390мкФх400В? Если его меняете то ставьте на 450В
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4530785#p4530785"]А те что вы меняли относятся к цепи дежурки с507, 508 1000мкФх10В и к цепи +3,3В С310, 311 3300мкФх6,3В.
И как себя входной электролит чувствует 390мкФх400В? Если его меняете то ставьте на 450В[/uquote]
Выще написал, что заменил все что было на плате, полностью все кондеры. Проблема решена, глючный тестер и софт был, линия 5v при полной нагрузке поднимается держит 5.04, в простое 5,12в.
