Терминал монополии
Сообщение Aastapchik »
Всем привет, помер терминал от монополии. Вот гайд, что это вообще такое.
Если вкратце, то штука, которая работает как сканер штрихкодов.
В общем, разобрал, перепаял конденсатор, который мне не очень понравился. И дальше все. Прозвонил все транзисторы - рабочие. Все светодиоды горят, все фоторезисторы реагируют на свет или его отсутствие. Стабилизатор напряжения работает.
Есть какая-то микруха YC25Q21YS, которая на фото поближе. Даташита на нее нет, как проверить не знаю. И две капли под дисплеем, проверить которые тоже не знаю как. Может есть у кого какие-нибудь мысли? Спасибо.
Сообщение АлександрNZ »
Aastapchik писал(а):Есть какая-то микруха YC25Q21YS, которая на фото поближе. Даташита на нее нет, как проверить не знаю.
2M-bit Serial Flash. Прошивка там. Проверить микросхему можно в программаторе.
https://www.tme.com/Document/0aabca24cb ... 25q21b.pdf
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530574#p4530574"]
https://www.tme.com/Document/0aabca24cb ... 25q21b.pdf[/uquote]
О, спасибо. Похоже, что все работает. На выходах напряжение меняется при подносе карточек, ну или банального заслонения фоторезисторов. Получается, что траблы в этих каплях?
