телевизор haier LE43F черный экран.
Сообщение Ancifero »
Добрый день котаны. Собсно сабж.
Но не спешите грешить на подсветку. Телек запускается с кнопки на пульте, появляется сплеш с логотипом. Весь экран ярко показывает сплеш.
После него просто черный экран, видно что подсветка работает, засветы видно.
На пульт не реагирует. На кнопки телевизора не реагирует.
Что предваряло этому: отвалился антенный вход, просто бочка антенного входа сказала "боньк!" и упала вместе с проводом.
Я так думаю, едва ли этом могло повлиять на работоспособность интерфейса?
Больше ничего.
Сообщение vlasovzloy »
Прошивка
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Напищи производителю письмо. 50/50 пришлют
Сообщение АлександрNZ »
Люди ищут помощи на форуме, а сами не пишут полную модель телевизора.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530566#p4530566"]Люди ищут помощи на форуме, а сами не пишут полную модель телевизора.[/uquote]
le43f разве не оно? :shock:
Добавлено after 28 minutes 6 seconds:
Вот на плате наклейка, написано
LE43F1000TU
HV430QUB-N4A
FDF22 20170624_014800
з.ы. Есть так же телевизор Haier LE32B8000T, с разбитой матрицей и абсолютно исправными кишками. Не подойдут кишки от 32 к 43 да?
Сообщение Martin76 »
Ancifero писал(а):Не подойдут кишки от 32 к 43 да?
Нет, хотя бы потому, что 43й 4К.
Модель указана на крышке ТВ. LE43F есть несколько моделей. Одна из них 1000.
Ancifero писал(а):з.ы. Есть так же телевизор Haier LE32B8000T, с разбитой матрицей и абсолютно исправными кишками. Не подойдут кишки от 32 к 43 да?
LE43F1000U это 4К телевизор. Разрешение матрицы 3840x2160.
LE32B8000T это обычный 720p HD телевизор с разрешением 1366x768.
Были бы матрицы с одинаковым разрешением были, можно было бы и попробовать. В большинстве случаев прокатывает замена.
Ну а в Вашем случае не прокатит. Ищите прошивку на LE43F1000TU.
Вам vlasovzloy совет дал. Стучитесь к производителю. Вдруг повезёт. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрNZ Пн янв 15, 2024 18:32:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530609#p4530609"]Модель указана на крышке ТВ. LE43F есть несколько моделей. Одна из них 1000.
Ну а в Вашем случае не прокатит. Ищите прошивку на LE43F1000U.
Вам vlasovzloy совет дал. Стучитесь к производителю. Вдруг повезёт. :dont_know:[/uquote]
Ага спасибо понял. Я уже постучался и получил прошивку.
Добавлено after 41 minute 31 second:
В общем, прошивку я получил.
Форматнул флешку, закинул туда файлы.
Вставил флешку, зажал pwr, вставил вилку питания в розетку. ЖДал.
Но он так же показал сплеш и черный экран.
Добавлено after 37 minutes 55 seconds:
Пробовал другую флешку, микросд через ридер. Всё равно.
Оставил телевизор включенным, занялся своими делами, через какое-то время появилась табличка "Нет сигнала".
Я было обрадовался, но оказалось что эта табличка вместо плавного и довольно быстрого передвижения, очень мееедленно меняет положение по миллиметру. Примерно раз в несколько минут.
Полное ощущение что телек жутко тормозит.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 9 seconds:
Реакции на пульт и кнопки нет. Точнее телевизор можно ВКЛЮЧИТЬ с кнопки как на пульте, так и на тв. Но после загрузки всё так же тупит абсолютно не реагирует на нажатия.
Другую флешку попробуй, не все работают
Сообщение kalobyte »
пзу сдохло значит
Ancifero писал(а):Вставил флешку, зажал pwr, вставил вилку питания в розетку. ЖДал.
При прошивке с флешки , даже безуспешной, должна быть реакция на эту самую флешку при включении. Типа полосы загрузки, надписей "подождите" и тп. Советую поискать в сети прошивку по USB для Вашей модели. Что там за прошивку прислали - хз, у Хаера техподдержка никакая, как и качество их телевизоров. Делали бы как и раньше кондиционеры и электромоторы и не лезли бы в ТВ технику.
Надо разбирать? Надо разбирать
Сообщение Андрюха 007 »
Ancifero ищи прошивку на нанд, там вроде MX30LF4G18AC-TI стоит.
Да эти китайцы на несколько плат несколько матриц, нам если с моделью наврал, пока не спросили внаглую не сказал полност, чотам и в техпордержку наверно наврал тоже. Прислали не от той материнки
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4530772#p4530772"]Ancifero ищи прошивку на нанд, там вроде MX30LF4G18AC-TI стоит.[/uquote]
Я нашел слитую программатором. Есть у меня простенький ch341a. Вот только прищепки у меня нет. Там вроде на плате должны быть пятаки для сервисного обслуживания? Типа юсб ?
Выпаивайте и прошивайте.
В данном телевизоре нет нанд с андроидом.
Оказывается есть две модели Хайер с почти одинаковым наименованием.
LE43F1000TU с материнкой TP.MS3458.PC732. Без андроида.
LE43F1000U с материнкой T.MS6488E.U731. С андроидом.
У Ancifero телек LE43F1000TU (TP.MS3458.PC732). Там обычная SPI flash 25Q64.
Ну тогда проще, наверняка на мониторе или ремауднет есть прошивка или телспб
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530885#p4530885"]В данном телевизоре нет нанд с андроидом.[/uquote]
Ну так Ancifero не озвучил нам состав телевизора,хрен знает что там стоит :dont_know:
Андрюха 007, та он фотку с маркировкой платы выставлял. Я тоже поначалу думал что андроид. Потом увидел.
vlasovzloy, на рем-ауд и мониторе есть. На телспб нет ещё.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4531183#p4531183"]Андрюха 007, та он фотку с маркировкой платы выставлял. Я тоже поначалу думал что андроид.[/uquote]
Звиняйте проглядел :facepalm: , ну тады прошивку пусть ищет.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530885#p4530885"]Выпаивайте и прошивайте.
У Ancifero телек LE43F1000TU (TP.MS3458.PC732). Там обычная SPI flash 25Q64.[/uquote]
ДОброе утро котаны. Простите я пропал надолго. Не доходили руки.
Как вы и сказали там стоит 25Q64.
На всякий случай хочу уточнить, в случае чего, его можно заменить на 25L64?
Именно такой у меня стоит в телевизоре Хаер 32 дюйма. Потренируюсь сейчас на нем, снять с платы, напаять на монтажку и слить дамп если получится. Прежде чем лезть в "большого брата".
UPD: вроде разобрался, вроде как нельзя Q на L менять.
Тогда другой вопрос ребята, индекс ПОСЛЕ - 25Q64**** важен? Или нет? У меня 25q64csig
