Замена транзистора в схеме
Сообщение Niko1999 »
Всем привет! Чем можно заменить аналогом Moscad 2N65FC в данной схеме. Если есть возможность ссылку дать на покупку данного транзистора или его аналога. Заранее спасибо)
(66.06 КБ) 175 скачиваний
Сообщение leonid62 »
Ваш транзистор N-MOSFET 650В 2А [TO-250F] имеет великое множество для замены. Сомневаюсь что замена даст результат! Что хоть за блок питания для начала скажите, где стоит? Покажите фото всей платы с обеих сторон, а там видно будет куда копать.
Сообщение vlasovzloy »
Можно 4n60 4n80 5n60 5n80 6n80 уже тяжелее затвор, но тоже может заработать. Корпус смотрю без радиатора можно изолированный можно нет. Где купить, а скинь ссылки какие магазины рядом у тебя
Сообщение WartanThamar »
Ответ:
Да, транзистор N-MOSFET 650В 2А [TO-250F] имеет множество аналогов, но не все они подойдут для конкретной схемы. Поэтому я бы не рекомендовал сразу же менять транзистор, не зная, что привело к его выходу из строя.
Чтобы понять, что случилось с блоком питания, нужно сначала выяснить, где стоит транзистор и в какой цепи он работает. Покажите фото всей платы с обеих сторон, и я постараюсь помочь вам определить причину неисправности.
Вот несколько возможных причин выхода из строя транзистора:
Короткое замыкание в цепи питания.
Перегрузка по току или напряжению.
Неисправность другого компонента в цепи, который повредил транзистор.
После того, как вы определите причину неисправности, можно будет решить, нужно ли менять транзистор или нет.
Вот несколько советов по замене транзистора:
Обязательно используйте транзистор с одинаковыми или близкими характеристиками.
Перед установкой нового транзистора убедитесь, что вы правильно определили его полярность.
После установки нового транзистора проверьте работу блока питания.
Надеюсь, это поможет!
Сообщение >TEHb< »
WartanThamar, ты неиросеть что ли?
Сообщение Nowell75 »
ну, да, Чумак пишет короче....а этот не поможет, но "постарается" :)
и все теперь знают, кто чмо
