Lg 32lm340t. Нет подсветки.
тимофей71
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, проблема такая: при включении минут через 10 тухнет подсветка. Если сразу выключить и включить, отмаргивает 2 раза, подсветки нет. Минут через 5 при включении все повторяется, включается опять минут на 10. Когда подсветка работает, на ней 125 вольт, когда отключается - 24,4. Если в это время подать напряжение на линейки, они загораются. Подавал китайским пробником для проверки светодиодов, он в это время показывает 113 вольт.
vlasovzloy
Re: Lg 32lm340t. Нет подсветки.
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Стекло протирал?
Добавлено after 55 seconds:
Разбирай матрицу чо еще сказать. Где то чото неисправно. Тем более телек старый уже
fil721
Сообщение fil721 »
Пробник засвечивал светодиоды? или просто напряжение?
