разборки. что полезного?
Сообщение evgeshka »
на складе валяется куча мониторов на ЭЛТ. принтеров старинных.
для утилизации их необходимо разобрать и разделить.
для этой цели прекрасно подходят практиканты.
что полезного можно достать из мониторов и принтеров?
Сообщение Redrik Shuhart »
все.начиная от механики,заканчивая разьемом для програмирования принтера.в мониторах-все кроме экрана.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
это дело разбирается для того что бы выбросить!
а не просто разобрать и оставить.
Сообщение Ardarik »
движки и шестеренки я бы взял :)
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
та там на плату посмотри. найдеш много нужного. я 1 раз видел принтер из ремонта. там мега 32 вместо контроллера стояла. а вдруг и тебе повезет. будет запас МК
Сообщение Migray »
evgeshka, а чем занимаетесь?
Ведь у каждого свой список нужного, он сильно зависит от увлечений и поставленных перед собой задач.
Если есть интерес к построению программатора - можно взять разъем.
Моделирование, механические игрушки - двигатели, шестеренки. Ну и драйверы двигателей с платы :)
Блоки питания пригодятся, кушать все хотят, и электроника тоже.
В любом случае, то что одному человеку может показаться неинтересным, другому ну вот-так нужно ...
dmr
Сообщение dmr »
первым делом выпаиваю транзисторы и стабилизаторы напряжения - самое нужное для меня.
Сообщение Gigavolt »
Прежде всего высоковольтные мощные транзисторы в строчной развёртке и БП.Да много чего вкусного там есть :)
Сообщение kalobyte »
ничего там нет полезного
в принтерах толстые платы и драйверы намертво впаяны
из принтера я бы только бп вытащил и индикатор жк (если есть)
еще в старых лазерных есть неплохая панель с кнопками
ну и провода
да в матерых принтерных платах разве что сджигать нафиг тестолит газовым паяльником. там твердоплавкое олово которое моментольно стынет.
как то старался выпаять USB порт из эпсона = )
Сообщение Pahan »
Просто ты их паять не умеешь :)))
И не понял, зачем из разбирать, чтобы потом выбросить?
А реально полезного там практически фсё, кроме самой ЭЛТ. Неужели у вас там это никому не надо?
Сообщение Negor »
А где происходит действо? Может я вам помогу? :wink:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
происходит это в Территлориальном органе государственной статистики по Свердловской области.
никто тут паяльником кроме меня не умеет фехтовать = (
Сообщение Stkarapuz »
evgeshka писал(а):происходит это в Территлориальном органе государственной статистики по Свердловской области.
А вы феном паяльным "фехтовать" пробовали? Процесс бы лучше пошел :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Aladdin »
В некоторых принтерах могут быть спрятаны применимые блоки питания. Просто коробочка с выводами и выключателем. Их потом можно использовать для нужных целей. В струйниках можно найти маленькие насосики, которые откачивают лишнюю краску. Моторы ремни из принтеров само-собой могут примениться. Направляющие (железные палки) пригодятся для изготовления самодельных станков или приспособлений. В принтерах куча пружин шестеренок и винтиков (кстати довольно симпатичных винтиков. Я уже давно только ими пользуюсь). При разборке можно все это высыпать в коробку от обуви. Пара принтеров в коробку уместится. Мониторы содержат кнопки и (что мне нравится) переменные резисторы с ручками управления. Во всем этом хламе куча разъемов, прям с проводами, которые потом можно использовать для своих мелочных радиолюбительских потребностей. Наконец трубки от мониторов эффектно падают с 5-10 этажа. Не упускайте возможности! :))
Сообщение NiTr0 »
Из мониторов ИМХО в первую очередь дергать мощные транзисторы, микрухи кадровой развертки (не особо часто нужны, но места немного занимают), входной кондер, трансы (ТДКС и из питальника), если моники более-менее свежие - еще процы повыдергивать.
Принтера - уже смотреть надо, механика может сгодиться, движки...
Ну и как уже говорили - фен рулит ;) Поток/температуру на максимум, 1-2 минуты прогреть, стукнуть - половина платы на полу россыпью :D
Сообщение Муркиз »
А я эту плату кладу на сковороду и на плиту ставлю.
Сааммиии потом из норок выскакиваююютт...
Сообщение WandererSc »
Я такое быстро разбираю строительным феном :))) .Не нужен только текстолит, корпус, экран, и всякие крепежные пласмаски\железки :idea:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение suslogon »
да там полно всего!транзисторы, некоторые микросхемы, иногда хорошие кондеры попадаются..например электролиты ничикон :)
ЭТО НИРВАННА 2 ДЛЯ МЕНЯ :) ВОТ БЫ У НАС В ГОРОДЕ НАЙТИ ТАКОЕ. ЩАС НА ФОРУМЕ ГОРОДА ВОРОС ЗАДАМ!!!!!
