Добрый день. Помогите если есть возможность решить проблему.
Не заряжается АКБ. Ноутбук от сети и АКБ работает, но АКБ сама не заряжается. Если АКБ вынуть и вставить обратно виндовс пишет, зарядка, начинает бегать заряд на пиктограмме а через 10сек индикатор замирае. При этом надпись зарядка продолжает гореть, но по факту никакой зарядки не идёт. Aida АКБ распознает, так же пишет зарядка но силу тока не показывает. Вольтаж не растет, ёмкость не меняется. Если вытащить питание, ноутбук работает от АКБ, начинается разрядка aida показывает силу тока разряда.
С чего все началось. (как говорится виноват сам)
Перепаковывал второй АКБ для данного ноута. Все сделал, контроллер сбросил, ошибки стёр. Решил проверить как поведет себя АКБ в ноутбуке на заряд-разряд. Вот тут то меня бес и попутал. Так как сборка была ещё без корпуса воткнул ее наоборот.
должно было быть - - sda scl id + + , а получилось + + id scl sda - -.
Схему на плату нашел, на чип заряда тоже нашел, но боюсь сам без помощи не осилю.
Если не сложно ткните на сжеме с чего начать, где замерить напряжения и какими они должны быть. Спасибо за понимание.
- Acer_Aspire_5930G.pdf
- (2.06 МБ) 86 скачиваний
