Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение sergioksv »
Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Ошибочно купили трехфазные частотные преобразователи на 230V (230V, 3 phase, вместо однофазных (230V, 1 phase).
Возможно ли их как то подключить на 230 В., одна фаза, или на 380 В., три фазы?
Частотник Китайский HPVFE
Miniature Frequency Inverter (0.75 kW)
Спасибо!
Последний раз редактировалось sergioksv Пт янв 19, 2024 09:18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ну соедините все три фазы вместе и на одну фазу
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Возможно нужно будет вскрыть и конденсатор на побольше поставить, но это не точно
Сообщение Fuser »
поток сознания.
еще раз опиши по порядку:
какой вход питания имеется (одна фаза 230 или 3 фазы 400в)
какой привод требуется запитать (1 или 3 фазы, если 3 фазы, то схема включения - звезда или треугольник)
на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.
Сообщение >TEHb< »
Так и подключайте на одну фазу да и всё.
Я бы конечно вскрыл и убедился прозвонил как выпрямитель сделан, какой электролит стоит, на какое напряжение. Потом уже да. Но как вариант предложил, может там простенько и заработает например. Выпрямитель Миткевича и ккм, а мб и без ккм
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4532154#p4532154"]поток сознания.
на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.[/uquote]
Спасибо что отозвались.
Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза.
Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...
Rated Power: 0.75 kW
Input: 3 Phase AC 220V 50/60Hz
Output Voltage: 0~240V
Output Frequency: 0~400 Hz
Rated Current: 4.2A
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4532159#p4532159"]Так и подключайте на одну фазу да и всё.[/uquote]
У него для подключения 4 контакта, 3 фазы и земля.
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4532053#p4532053"]Ну соедините все три фазы вместе и на одну фазу
Возможно нужно будет вскрыть и конденсатор на побольше поставить, но это не точно[/uquote]
А нетраль где взять?
Вот ты сложный человек, 4 конца же вход, три фазы и нейтраль. Три фазы вместе на одну фазу, ноль на четвертый
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Но лучше разобрать и посмотреть
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):три фазы и нейтраль
sergioksv писал(а):3 фазы и земля
Э, не надо их путать. Рабочий ноль к клемме заземления не подключать!
Это почему это? 0 будет как часть однополупериодного выпрямителя. Он всеравно участвует в работе в схеме в самой
Сообщение >TEHb< »
При условии, но туда предусмотрено подключение именно нуля.
Ну так там ноль и будет, чо ты нервничаешь
Сообщение >TEHb< »
Нервничаю потому что ноль бывает рабочим, а бывает защитным. И у них разная функция.
Сообщение ART_ME »
[uquote="sergioksv",url="/forum/viewtopic.php?p=4532286#p4532286"]Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза.
Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...[/uquote]
Т.к. сейчас уже почти никто не встраивает контроль фазности в частотник, то запитка Вашего частотника от одной фазы 230В вполне возможна.
Но при этом не следует забывать, что мощность Вашего частотника относится к трехфазному питанию, при однофазном она будет заметно меньше.
Питание же от трех фаз 380В противопоказано, т.к. в Вашем частотнике вся силовая часть на такие напряжения не рассчитана.
Сообщение Дмитрий М »
1. Частотник может уйти в защиту так как выпрямленное с одной фазы будет гораздо меньше расчётного. 2. Будут очень большие пульсации на конденсаторе фильтра (жить могут недолго), так как они рассчитаны на трёхфазное выпрямление и малую амплитуду и стоит емкость гораздо меньше чем нужно для 1 ф.
Для частотника малой мощности диоды выпрямителя потянут скорее всего, в более мощных были случаи выбивания диодов при однофазном включении.
Сообщение Телекот »
Без вскрытия частотников не обойтись, но если вывести из него минусовой провод после выпрямителя, то всё решается тремя дополнительных диодами. Можно добавить ещё один электролит.
Можно просто удалить нижние диоды в штатном выпрямителе, тогда дополнительные диоды не нужны.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 20, 2024 07:14:16, всего редактировалось 2 раза.
Для трехфазников на 380 при питании от 220 В ставили или внешний выпрямитель с блоком конденсаторов (и используя просто две клеммы входных трёх фаз) или делали удвоитель комбинируя внешние и внутренние диоды выпрямителя.
Я делал внешний выпрямитель для группы частотников (дача), с автотрансформатором 440 вольт и LC фильтром.
Сообщение Телекот »
Просто если вывести минусовой провод можно обойтись без дополнительных диодов Если штатные диоды подходят по обратному напряжению.
Добавлено after 45 minutes 37 seconds:
Но нужно сначала посмотреть схему выпрямителя, там может быть использована схема удвоения.
6 диодный мост, два электролита и сборка игбт на 1200 вольт. Скорее всего так. Схема Ларионова
Удвоение в однофазных скорее возможно и то в тех (крайне редких) что 1ф 220 в 3 ф 380 , в трёхфазном 220-220 потери в выходном напряжении конечно есть но это только несколько вольт падения на входных диодах. Ну немножко на ключах.
Думаю что и в первых не удвоение а повышающий конвертер.
Вернуться в «Управление двигателями»
