Регулятор напряжения до 50вольт, на мосфете P-Chanel
Сообщение rhouland4 »
волялась массивная железяка от безперебойника, и бронированный трансформтор советских времен на 42 вольт и 200 ват.
решил сделать регулятор.
из помощнее нашел мосфет IRFP 9140N, посадил на радиатор от процессора.
собрал по схеме:
при навесном монтаже все заработало отлично.
обрадовался, сделал на плате, и фугушки, ошибок не нашел но стабилизатор TL431 перегорел сразу.
другие транзисторы не страдали ( BF422 BF421)
затем спалил еще несколько штук TL431 .
схема так и незаработала, полевик проводит все 50 вольт и закрывается только когда затвором накоротко на плюс.
попробовал другие P-Chanel - реакция однотипная.
пока плюнул на стабилизацию, а как просто регулятор?
на симуляторе работает этаки:
собрал - регулировки нет, или все 50 вольт или ноль.
так как на этом полевике сделать просто регулировку? ток более 2 ампер не нужен.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Starichok51 »
rhouland4 писал(а):бронированный трансформтор
и как броня, крепка ли была? уступает ли нашим новым танкам Т90?
было желание отматать до 30 вольт. но европейские ключи и пассатижи раскрыть не смогли. вот и пришлось убивать TL431
Сообщение Borodach »
Не смущает, что 431-ая микросхемка допускает напряжение не более 37-и вольт ...?
https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223804.pdf
да, я так и понял. но первый экземпляр работал несколько часов.
Сообщение Fuser »
странно что оно работало навесом, при 50в на 431й.
последовательно с R4 поставь стабилитрон 15-20в. сам R4 лучше увеличить до 4,7-10к.
Сообщение >TEHb< »
Транзистор изолирован? У него на флянце сток.
Сообщение vlasovzloy »
Как то же сделана регулировка у высоковольтных и они тоже на 431 бывают. Чо там какая схемотехника?
сток на корпусе, там же плюс выход, изоляция хорошая от других элементов. вот надо поискать, какие это 431 высоковольтные.
Сделай с прекондеем на тиристоре, на форуме есть готовые схемы. И греться меньше будет и прочие ништяки
Сообщение Nowell75 »
rhouland4
посмотрите в ЛС, может, сделаете под свой транзистор, хотя я сомневаюсь, что одного силового хватит при 2 А 5В выхода
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):собрал - регулировки нет, или все 50 вольт или ноль.
Так она и должна так работать, 100% Положительная обратная связь, обычный триггер.
Первая схема очень склонна к возбуждению и не предпринято не каких мер против него. И зачем нужно ставить именно р- канальный транзистор?проще использовать N-канал, а ограничение 30в у 431 микросхеме можно обойти дополнительным транзистором.
да, на н канальном проще. в наличии irfp260n
главное линейный а не импульсный.
и не нашел какого то аналога 431 для повыше напряжением.
и, на биполярных может нет большой разницы если линейник.
Сообщение Телекот »
Я дал схему как можно сделать на обычной 431 микросхеме.
да, схему вижу. но транзистор 2N2222 colector emiter voltage max 40V, 2N3703 colector base max 50V
может подобрать понадежнее? у меня есть BF421 BF422 BF423 они попрочнее но передача по току у них сотню не достигает,..
Сообщение Телекот »
Там коэфициент передачи значения не имеет, можешь ставить любой маломощный. Я его воткнул что первое попалось.
Сообщение >TEHb< »
Уж биполяров-то на любой вкус. Вот, например, смотрю сейчас на pmbta45, он аж на 500 В.
Сообщение Телекот »
Там любой пойдёт на нём падает половина напряжения питания, вторая половина на ТЛ431. Ещё к полевику лучше прицепит стабилитрон, можно защиту приделать.
ну, давайте защитим, ибо не дешовые
Gate-to-Source Voltage у IRFP260N - 20 вольт.
у меня куча какич-то двухсторонних стабилитронов KDL, они на 18 вольт.
куда их напихать, к затвору и.. ?
Сообщение >TEHb< »
И истоку. У таких полевиков управление идёт исток-затвор.
