Доброго дня. Сломалась зарядная станция от TWS наушников, сама практически, без моей помощи.
Суть в том, что контроллер заряда греется, где-то замыкание внутри, при этом на контактных площадках для зарядки наушников понижено напряжение, мерцает индикатор зарядки, именно мерцает LED1 + LED2 с частотой 3 герца примерно.
На зарядной плате всего 5 компонентов помимо литиевой батареи, это контроллер SY7658 в SOP8 исполнении, три конденсатора и дроссель. Греется именно SY7658(потребляя 0.07А при 5В постоянно). Найти спецификацию на SY7658 SOP8 не представляется возможным, заказывать тоже нецелесообразно. В сущности, если ничего невозможно сделать, буду признателен за идею по замене этого контроллера на какой-нибудь полупроводниковый ключ, пусть даже и без индикации заряда.
Возможно у усатых, хвостатых коллег будет что сказать? Фото платы прилагаю. На обратной стороне компонентов нету.
