Помогите идентифицировать тип разъема
Сообщение TryAga1n »
Ребята,
доброе утро.
Помогите определить артикулы разъемов для подключения китайских панельных кнопок.
Очень полюбили эти кнопки в последнем году, ставим их во всех самопалах на работе, но удобство подключения посредственное, т.к. везде в наличии только разъемы с обжатыми клеммами и небольшой косичкой проводов, которые нужно колхозить со своими проводниками. Хочется найти и закупить nn-ое количество отдельно разъемных корпусов и обжимных клемм, чтобы делать кастомные коннекторы без лишних соплей, может кто знает как они называются отдельно.
Разъемы и кнопки такие:
Последний раз редактировалось TryAga1n Сб янв 20, 2024 16:19:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А кнопки как то называются? В магазине же не может просто быть "кнопка синяя ляляля"
vlasovzloy,
Будете смеяться, но почти так и есть, только вместо "кнопка синяя ляляля" "кнопка 16/19/22 мм с фиксацией или без и напряжение". В этом-то и печаль.
Пример:
https://aliexpress.ru/item/100500140248 ... 1570M2okli
Китайцы дурачками прикидываются или реально просто перепродают и не понимают что от них нужно. Писал уже в 20+ магазинов, предлагают брать у них готовые огрызки.
В чип дипе посмотри в каталогах, мб у них есть такое.обычно там с наименованиями все с даташитами даже
Сообщение Муркиз »
Да нет под них ответок. Это же специальные соединители для коммутационных изделий.
Сообщение local07 »
https://asenergi.ru/catalog/knopki/knop ... -las2.html
https://asenergi.ru/catalog/knopki/knop ... -gq25.html
монтаж проводников осуществляется под пайку
Если кому-то нравится, то это не причина нарушать рекомендации изготовителя. Если только спецом не делается закладка для последующих ремонтов. :)))
Антивандальная не значит антиводо жиро масло устойчивая. Тоже дохнут контакты. Да, под пайку конечно лучше паять, но там тоже нюансы, надо прищепку медную теплоотвод, плавится пластик очень быстро. Как вариант назаказывать кнопок этих отдельно, напаять свои провода и закупить какие то недорогие надежные коннекторы провод-провод
Сообщение local07 »
У нас на паре приборов от одного изготовителя стоят такие "антивандальные".
Бесят! Ибо тактильно непонятно в каком положении кнопка находится. А из-за того, что приборы "запускаются" не сразу, непонятно, включил ты их или нет. :shock:
Больше таких кнопок не попадалось... :kill:
А с пайкой, да, надо аккуратнее. :wink:
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, туда напялятся разъёмы "бинокли" соответствующей ширины (2, 4, 6 мм). У нас такое можно раздобыть почти в любом радио- и в любом, за редким исключением, авто- магазине. Например, по запросу "маму вот сюда". Обжимаются или напаиваются на любой желаемый провод.
Вернуться в «Периферия»
