Мультиметр UT 61С перестал измерять температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение fizs »
Есть мультиметр Uni-T 61С, лежал на полке давно не пользовался. Ща взял и хотел измерить температуру, но никак не реагирует на термопару, на экране горит OL и все. Ранее все было нормально, мерил температуру без проблем. Термопара исправная, на другом мультиметре этой же термопарой все показывает.
Уточню проблему - если термопара просто в воздухе(темп. в помещении 25-27) на экране OL, если взять в руки кончик термопары, то какие то нереальные цифры 900-1300 , если приложить к батарее, то наоборот меньше , около 500. Ед.изм. выбрано цельсии, и на F такие же нереальные цифры.
Сообщение kentgaryk »
Термопара звонится омметром?
Сообщение Андрюха 007 »
Переключатель режимов пробовал чистить?Батарейка в каком состоянии?
Сообщение fizs »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4533589#p4533589"]Термопара звонится омметром?[/uquote]
ну да, и этой же термопарой на другом мультиметре нормально измеряю
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4533591#p4533591"]Переключатель режимов пробовал чистить?Батарейка в каком состоянии?[/uquote]
нет, не чистил. Но все режимы штатно, нормально, переключаются.
Индикации про низкий заряд нет, остальные измерения работают.
Смотри по схеме прохождения сигнала от термопары
(146.22 КБ) 100 скачиваний
Сообщение local07 »
Судя по описанию дефекта (показания уменьшаются при увеличении температуры источника) вероятно перепутана полярность подключения термопары.
И еще есть одно сомнение..., но наблюдения продолжаю... :wink:
Сообщение watchmaker »
Предохранитель на плате цел? Если сгорел - измерение температуры работать не будет.
Сообщение fizs »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4535351#p4535351"]Предохранитель на плате цел? Если сгорел - измерение температуры работать не будет.[/uquote]
А все остальное будет, кроме замера температуры ?
Измерения тока не будет, остальное идёт обычно мимо предохранителя, соответственно работать будет.
Сообщение fizs »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4536037#p4536037"]Измерения тока не будет, остальное идёт обычно мимо предохранителя, соответственно работать будет.[/uquote]
точно, вы правы. Дошли руки, сегодня разобрал, там два предохранителя, первый на 1А , второй 10А. И вот на 1А не прозванивается, соединил тонким проводом , и температуру стьл показывать.
Вопрос по измерению температур, в инструкции модели 61С написано измеряет от 230, а у модели 133А до 250 градусов. это не ошибки , это так и есть? 61С низкие температуры не может мерить? А 133А высокие?
(217.56 КБ) 63 скачивания
(47.85 КБ) 56 скачиваний
(59.11 КБ) 60 скачиваний
Сообщение local07 »
Если чего-то не работает, то следует прочесть инструкцию. Лучше оригинал. :roll:
Temperature Measurement (UT61B and UT61C only)
Thermocouple.
It is suitable to use K type Thermocouple. The included point contact K type Thermocouple can only be used on less than 230C temperature measuremrnt
Измерение температуры (только UT61B и UT61C)
Термопара.
Подходит для использования термопары типа K.
Входящая в комплект термопара типа K с точечным контактом может использоваться только при измерении температуры ниже 230°C.
Почувствуйте разницу... :)))
[uquote="fizs",url="/forum/viewtopic.php?p=4538973#p4538973"]И вот на 1А не прозванивается, соединил тонким проводом , и температуру стьл показывать[/uquote]
Я не стал бы ставить жучок вместо предохранителя. Мультиметр не из дешевых моделей вроде.
Сообщение fizs »
Это я чисто для проверки. Проверил , что работает термопара, и все, выключил и положил на полку. В поисках предохранителя. Может кто подскажет, где взять этот предохранитель BS1362 1A , не могу найти по разумной цене, даже на али какие-то дорогие , при этом нет гарантии, что с али будет нормальная. Или может чем-то можно заменить, аналог надежный?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4539017#p4539017"]
Thermocouple.
Термопара.
Почувствуйте разницу... :)))[/uquote]
Я вот ровно из инструкции и привел выше скрин, где русским по белому написано "только для измерений более 230 ..." , поэтому и решил уточнить.
Сообщение local07 »
Давно замечено, что косяки в переводе имеют место быть. :shock:
Особенно бесит, если они попадают в официальный документ, например описание типа СИ. :kill:
Сравнение с первоисточником всегда спасает.
Вернуться в «Измерения»
