Направленный микроволновый датчик LD2420
Сообщение Anatoliy1000 »
Всех приветствую. Купил указанный в теме датчик. Хз зачем. Давно такой искал, нужен был, а сейчас надобности не было, купил по привычке чего-то брать на алике.
В общем впечатления:
- дорогой, но почему-то продавец положил 2 штуки в посылку.
- из коробочки не настроен абсолютно, ПО для настройки искать в интернете ещё та проблема
- работает направлено. Не знал что такие микроволновые вообще бывают. В документации написано 60 градусов реально на все 180 срабатывает.
- нет встроенного блютуз поэтому дешевле своих братьев в два раза
- подключается к ПК простым TTL
- чтение до настройки результатов посылаемых датчиком значений хаотичное (после не проверял). Читается обычным терминалом. Показывает расстояние примерно 5 раз в секунду.
- настройка это танцы с бубном, но кое каких результатов добился. С собой нет пишу по памяти.
- первая страница настройка расстояния и чувствительности. Тупой китайский сказал что настройка метража. Реально может настройка 16 зон. Как в мануале написано до 8 метров. Поэтому можно считать одна зона 0.5 метра. В мануале сказано 0.75 метров.
Первая строчка настройка видимых зон 0-15
Вторая (таблица) настройка не читаемых шумов. Шумы видит не только от человека. Так как настройка на ПК поэтому сразу надо отсечь зоны 0-2. Настаивать 3 и далее. Потом 0-2 по аналогии.
Третья (таблица) настройка видимости человека. Нормально видит на 30000. Чем выше показатель тем меньше границы видимости в указанной зоне. Сейчас поясню. 100к тоже видит человека, но хуже, на микро движения не очень реагирует, сужает диапазон самой зоны то есть не 0.75 метра, а 0.2-0.4 метра.
Другие страницы: 2 для физического отображения движений в зонах (там все мутно, не ясно где объект). Мне показалось бесполезным, 3 показывает шумы по зонам - вообще хня, так как шумы 90к примерно везде, 4 страница не помню уже...
В общем датчик норм, но хотелось бы на его борту сделать настройку расстояния видимости. На нем есть какие-то места как будто для переменного резистора но туда опять что-то, как гадание на кофейной гуще.
Если бы была такая штука, то действительно стоило бы своих денег, а пока... только предварительная настройка на ПК и потом пристройка по месту. Как его настраивать АТ командами не разобрался пока. Если кто знает подскажите, можно будет к нему приделать микроконтроллер и резистор для управления (или дешёвый блютуз передатчик). Понимаю что скажете лучше уж брать с БТ, но там цена около 500р, у этого 180. Если приделать МК или блютуз то можно использовать как переноску для настройки.
В туя такой же почти с БТ но стоит 1200р.
Если кому интересно позже выложу скрины программы, само ПО.
Пока писал придумал как использовать. Но об этом позже. Хотел сказать что не проверял как ловит через стены и есть ли отражение от железа.
П.с. отлично работает от 5в, не греется как его братья (по отзывам), руками не трогать бьёт током (как пьезозажигалки).
Для него буду использовать маленькую коробочку распределительную из магазина электрики.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение krasnoff »
Доброго времени суток, можете поделиться скриншотами и подробным примером настройки сие датчика, заранее благодарен!
Вернуться в «Периферия»
