APW 9 проблема с ремонтом.
Сообщение Rupp1980 »
Всех рад приветствовать!
Поступил в ремонт блок питания, во вторичке пробиты мосфеты. Микросхемы в smd исполнении, с обратной стороны платы их охлаждает радиатор. Припаян радиатор на два фиксатора. Так вот,я паяльную станцию KSGER включил на 470 градусов, жало топорик 6мм. Припой не смог ни расплавить ни соответственно разбавить низкотемпературным. Все тепло хорошо отводится на радиатор. Взял мощный японский паяльник KS-60R, аппарат справлялся обычно без проблем. даже верхний слой припоя он не прогрел. Попробовал термофен поставить на 450 градусов, сопло 8мм. Не берет он мосфет. Вопрос, кто имел практику подобной пайки,подскажите чем работать. Буду признателен.
Изображение[/url] Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Rupp1980 Вт янв 23, 2024 21:10:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Нижний прогрев.
Сообщение vlasovzloy »
Или лампа галогенка 220 вольт/100ватт
Сообщение Телекот »
Разновидность нижнего прогрева.
Сообщение >TEHb< »
Феном долго греть радиатор и плату в месте крепления градусов до 150, потом уже орудовать паяльником.
Утюг кверх ногами в тиски зажать как вариант
Приехал нижний подогрев,взял станцию с прекрасным названием puhui J8280. Возник вопрос, например ее можно включить градусов на 130,что сильно облегчит работу термофенон, но как будут себя чувствовать электролитические конденсаторы при таком нагреве,пусть и кратковременном.
Сообщение vladzirka »
Плохо им будет, потому лучше выпаять
Разогрел станцию на 150 градусов. Термофен на 450 градусов, грел радиатор минуты три. попробовал паяльником разбавить припой на выводах радиатора. паять начал, но жало вязнет, работать оплеткой не получится, не прогрето олово. Решил попробовать выпаять мосфет, тоже никак. Заказал в итоге QUICK 857DW+, по идее больший поток воздуха должен решить проблему.
Сообщение >TEHb< »
Можно их термоизолировать как-то. Три минуты это не так много.
Приехал QUICK 857DW+. раскочегарил нижний подогрев до 160 градусов. фен выставил на 450 при максимальном потоке воздуха, радиатор грел минуты 2-3, удалось снять. Проблема решена, всем кто участвовал спасибо!
