Harman Kardon AVR HK 990 канал уходит в защиту
Сообщение kee73 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть усилитель Harman Kardon AVR HK 990 двойное моно, раздельное питание на каждый канал. На холостом ходу сначала грелся правый канал и усилитель уходил в защиту. Я кое как отрегулировал напряжение согласно схеме и мануалу примерно 38mv, до регулировки напряжение в покое было больше 38mv. После этого усилитель играл, но звук на этом канале был явно громче, чем на исправном. Решил проверить напряжение на другом канале, там все четко 38mv. Повторно стал регулировать неисправный канал, в итоге регулировка не получается, через кое то время все равно усилитель уходит в защиту. Напряжение ведет себя так: после включения напряжение, например 20mv, через минут 15 постепенно растет, потом начинает скакать хаотично с возрастанием к примеру 35-40-53-35-60 и т.д. и срабатывает защита.
Подскажите, может ли потенциометр R53 по схеме быть неисправным и давать такой результат? Или в чем может быть причина?
Я не особый специалист, проверенного специализированного сервиса нет. Хотелось бы понять причину и отнести в сервис с конкретной задачей, например, перепаять smd потенциометр или что-то другое.
Схема на 107 странице мануала, описание регулировки на 5 странице. Мануал прилагаю.
Большое спасибо.
Сообщение kee73 »
Никто в схемах не разбирается?
Сообщение Чумак »
В таких мелких? Вряд ли кто будет такую ковырять.
А по ремонту - это полноценный ремонт, а не что-то там заменить.
Только тут, видимо, что-то с током покоя, а не с напряжением.
[uquote="kee73",url="/forum/viewtopic.php?p=4534635#p4534635"]Подскажите, может ли потенциометр R53 по схеме быть неисправным и давать такой результат?[/uquote]
Всё может быть...
Сообщение Муркиз »
Более вероятно, что мощные транзисторы, что в параллель на выходе стоят, из строя выходить стали.
Сообщение vlasovzloy »
Так точек для измерения несколько, у каждой пары транзисторов. Ну и на всех и смотреть. Можно выявить текучий транзистор
Сообщение kee73 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4535053#p4535053"]Так точек для измерения несколько, у каждой пары транзисторов. Ну и на всех и смотреть. Можно выявить текучий транзистор[/uquote]
Т.е. измерить напряжение во всех 4-х контрольных точках? Так по идее оно должно быть одинаковое. Могли бы поподробнее, пожалуйста, что и где измерить? Спасибо.
Сообщение gsmart »
Для начала посмотрите схему термокомпенсации, диод, используемый в качестве термодатчика не отвалился от радиатора?
ssc
Сообщение ssc »
kee73 писал(а):Я не особый специалист, проверенного специализированного сервиса нет. Хотелось бы понять причину и отнести в сервис с конкретной задачей, например, перепаять smd потенциометр или что-то другое.
..а к врачу вы тоже так ходите - мне вот тут отрежьте, а вот тут - пришейте.. :)
..больной, не занимайтесь самолечением.. :)
..а чтобы понять причину - для этого надо учиться, а вот так за полчаса вам в голову этих знаний не вложить.. :)
Сообщение Муркиз »
А что мешает поставить конкретную задачу - устранить неисправность ?
Сообщение kee73 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4535265#p4535265"]Для начала посмотрите схему термокомпенсации, диод, используемый в качестве термодатчика не отвалился от радиатора?[/uquote]
Диод не отвалился, все в порядке. Усилитель уходит в защиту при повышение тока покоя в контрольной точке по схеме. Он может уходить и через 5 минут после включения усилителя. Радиатор даже еще не нагревается.
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4535349#p4535349"]
..а чтобы понять причину - для этого надо учиться, а вот так за полчаса вам в голову этих знаний не вложить.. :)[/uquote]
Да, бывает лучше к врачу и не ходить. Выпишет такую кучу ненужных , лекарств... и есть такие врачи, которые плохо учились и них никакая врачебная практика. Так же и в мастерских: обращался я с этой проблемой, диагностика типа бесплатно, но если отказываешься от дальнейшего ремонта, то плати. А ремонт у них такой - нужно заменить всю плату, заказывать и ждать несколько месяцев и стоит дороже усилителя на б/у рынке. Частного проверенного мастера тоже нет, а шарлатанов полно, куча собственных примеров из жизни, горе - мастера.
Я не хочу разводить демагогию и флудить. Если вам нечего сказать по существу проблемы, то тогда не надо засорять тему бесполезными советами и высказываниями. А поболтать, так вам лучше в тему типа "Беседка", на форуме, наверняка, есть. ИМХО. Без обид.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Удалось отрегулировать ток покоя потенциометром так, чтобы усилитель не уходил в защиту. Но, проблема теперь в том, что ток покоя на этом канале не постоянен, а периодически плавает и бывает "скачет". Бывает медленно растет, потом 10-15 секунд скачет, потом возвращается в +-
пределы 36-38мвольт. На исправном канале все четко 38мвольт +-0,1 мвольт.
Под нагрузкой это канал играет громче, чем исправный.
Думаю, есть какой-то неисправный элемент, который дает такой эффект, что ток покоя плавает и скачет.
Как найти этот элемент, есть осциллограф и мультиметр. Спасибо.
Последний раз редактировалось kee73 Сб янв 27, 2024 14:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
По существу, мысли такие же - есть какой-то неисправный элемент, который дает такой эффект...
Сообщение kee73 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4535788#p4535788"]По существу, мысли такие же - есть какой-то неисправный элемент, который дает такой эффект...[/uquote]
А вы знаете, как его найти этот неисправный элемент с помощью мультиметра или осциллографа? Где и что измерить? Нет?
Ну и к чему тогда мне ваш комментарий? Идите в "Беседку" и там флудите.
Я же написал на других точках смотреть, на схеме указаны точки. Лучше двумя мультиметрами
Сообщение kee73 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4535826#p4535826"]Я же написал на других точках смотреть, на схеме указаны точки. Лучше двумя мультиметрами[/uquote]
Так сопротивления параллельны в цепи, напряжение там одинаковое +-0,2мвольта, даже измерил.
ssc
Сообщение ssc »
kee73 писал(а):Как найти этот элемент, есть осциллограф и мультиметр. Спасибо.
..этого недостаточно - потребуется еще эквивалент нагрузок и генератор..ну, и мозги..последнее - самое важное.. :)
..а нащщет того - "флудите-не флудите" - сама тема изначально - флуд..выложил бы хорошо читаемую схему, а то дал какой-то неразборчивый кусок триппера - типо, на отъебись - вот вам..
..а рыться в сервис-мануалах, качать его, и корячиться тут - нах не интересно..поэту и ответы вам такие - если ты что-то хочешь от людей - то их тоже надо уважать..!!!
Сообщение Чумак »
Запахло "беседкой"...
ssc
Сообщение ssc »
..ога.. :)
..вот скажи, Чумак, из того бреда, что топикстартер написал, ты понял - где он мерил и что, в каких "точках"..?.. :)))
..какие, плять, 38 милливольт, что это такое и какой ток при этих 38 милливольтах, если я даже номинал эмиттерных резюков прочесть не могу чтобы этот ток пощщитать..?.. :)
..тут тока за одно "посмотри там" надо уже деньги брать.. :)
.."невнятышей" лечить надо - или посылать, или через карман.. :)..а тут еще "объясни ему".."..Бог подаст..".. :)
Сообщение Чумак »
Я не понял ни шиша... да и ТС, похоже, не в силах объяснить чего там почём... :dont_know: Вбил себе в голову что-то из мануала и "меряет"...
ssc
Сообщение ssc »
Чумак писал(а):Вбил себе в голову что-то из мануала и "меряет"...
..ну, я могу догадаться, где он "38 милливольт" нашел.. :)))
..обычно в сервис-мануалах вот так ток покоя устанавливают..
..но какое, плять, сопротивление резюков - я знать хочу, чтобы ток через одно плечо пощщитать..а это - для одной пары, а там их - вон скока, дери ее.. :)
..что хошь может быть - операционник в интеграторе ноль не держит, выходной каскад драйвера течет, да сам двухполюсник установки тока покоя может лагать, не говоря уже о текущем плече выходного каскада..
..а "..я померил 38 милливольт.." и ткните мне в дохлую деталь и объясните, почему она дохлая.. :)
Из картинки удали медиум/ давно уже должен знать, нормальная там картинка
https://img.radiokot.ru/files/148955/3ck7cog7h4.jpg
