Возникла небольшая проблема: Устройство, собранное на МК PIC16F628A не хочет сохранять настройки в EEPROM.
То есть, ситуация такая: заношу в ячейки EEPROM какие-то значения. Пока питание включено - все работает. При кратковременном отключении питания - теряется часть информации (в некоторых ячейках), причем такое происходит не всегда. При долговременном отключении питания - теряется вся информация (тоже, кстати, не всегда), т.е. в ячейки записывается то, что должно быть по умолчанию. Думаю, здесь проблема с подачей/снятием питания. Как правильно это организовать? Супервайзеры не предлагать, т.к. сброс внутренний.
