заранее извиняйте
приборы б/у примерно 8-летней давности. поэтому цену не знаю. предлагайте сами . адекватную
(новые они стОят почему то ну просто АГРОМНЫХ ДЕНЕГ
вот такие причиндалы:
1.Портативное устройство для чтения Eye-Pal ROL
(при загрузке видно что внутри Интел, и , как я понял, Линукс) видео
https://disk.yandex.ru/d/gYXwX1BxO-oQjgСпойлер
Портативное устройство для чтения Eye-Pal ROLДля слабовидящиx
Скaнирующее и читающee устpoйcтвo, paзpаботано для кoмфopтнoго, мoбильнoго использования. Выcoкотoчное сканиpовaниe и чтeние вcлух позволяет получить дocтуп к любoму виду печатнoй прoдукции.
Oсновные функции:
Сканируeт и читаeт вслух тeкcт вcex типов печатной пpодукции
Прост в использовании
Легкий и портативный — весит всего 1,6 кг
Габариты 31×27×8,6 см
Питание от аккумулятора или сети переменного тока
Откройте сохраненный документ и устройство будет продолжать чтение с того места, где вы остановились
Две 5 Мп НD камеры с автофокусировкой
Две антибликовые ультра яркие встроенные лампы.
Крупные элементы управления
Совместим с дисплеями Брайля Fосus
Энергосберегающие функции: автоматический режим ожидания, автоотключение.
Расширенные возможности:
Создание сигналов тревоги и голосовые напоминания в календаре, используя АudiоМindеr
Возможность сохранения отсканированных документов
блок питания в комплекте
из минусов:
1.отсутсвует правая верхняя клавиша, сама кнопка РАБОТАЕТ
2.задняя синяя крышка с покрытием sоft-tоuсh, которое обычно со временем становится липким. отмывается димексидом вроде.
3. АКБ старая, долго не держит, но разборная, - и можно заменить банки 18650
https://disk.yandex.ru/i/r2M6G4jEkwmrlAСпойлер
Тифлофлешплеер СОЛО-1 обладает рядом уникальных для российских производителей функций. Это устройство для чтения говорящих книг, звуковых и электронных текстовых файлов популярных форматов, с поддержкой онлайн библиотеки AV3715 с более чем 27000 аудиокниг.Тифлофлешплеер Соло-1 выполняет следующие функции:
- озвученная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях;
- возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) в количестве - 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги);
- ступенчатая регулировка скорости воспроизведения (с количеством градаций 11) в сторону увеличения до 3-х крат и уменьшения до 0,5 крат без изменения тембра голоса;
- озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам;
- озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги;
-озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги.
Тифлоплеер Соло-1 поддерживает воспроизведение «говорящих книг» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02), MP3 с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек., Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC, TXT (в кодировках CP1251, UTF-8), HTML и Microsoft Word (DOC).
Текстовые книги озвучиваются при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Синтезатор речи соответствует высшему классу качества по ГОСТ Р 50840-95 пункт 8.4.
ТФП Соло-1 имеет возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью внешнего подключаемого USB Wi-Fi модуля, входящего в комплект поставки устройства.
Прибор поддерживает работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При этом пользователь имеет следующие возможности выбора книг:
- самостоятельный выбор книг путем текстового или голосового поиска по навигационному меню;
- загрузка выбранных книг из электронной полки или библиотечной базы в тифлофлешплеер;
- онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведения каждой книги.
Плеер для незрячих имеет встроенный FM-радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками:
- диапазон принимаемых частот: 64-108 МГц,
- тип приемной антенны: внутренняя,
- наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве 50,
- возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям,
- наличие режима записи с радиоприемника на флеш-карту с возможностью последующего воспроизведения.
Устройство имеет встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками:
- запись на флеш-карту со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения;
- редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи).
Устройство обеспечивает работу со следующими типами носителей информации:
- флеш-карты типа SD (до 4 ГБ включительно), SDHC (до 32 ГБ включительно) и SDXC (до 64 ГБ включительно),
- USB флеш-накопитель.
- возможность прослушивания как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников.
Встроенная акустическая система тифлофлэшплеера содержит широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и имеет звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы: 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 100-10000 Гц. Регулировка громкости во всех режимах работы устройства ступенчатая с количеством градаций 25.
Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим "Сон") с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства.
При повторном включении аппарата после его выключения сохраняются следующие параметры работы устройства: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы или частота радиостанции.
Наличие режима записи на флеш-карту с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения.
Наличие функции блокировки клавиатуры.
Обновление внутреннего программного обеспечения производится из файлов записанных на флеш-карте или по Wi-Fi.
Корпус тифлофлешплеера изготовлен из высокопрочного АВС пластика.
Клавиатура управления кнопочная. Все кнопки управления снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями.
Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления тифлофлешплеера, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля и знаками символов.
Питание устройства комбинированное: от сети 198-242 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора 6 часов в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую систему с уровнем громкости.
Габаритные размеры:
- длина 180 мм X высота 110 мм X глубина 35 мм
- вес изделия 0,3 кг
( аккумулятор мёртвый в ноль
https://disk.yandex.ru/i/7qMIZs_t2NSkjgСпойлер
Электронный ручной видеоувеличитель САНЭД-2 предназначен для чтения слабовидящими людьми плоскопечатного текста (газеты, журналы, рецепты, этикетки, письма, счета и пр.) и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03–0,2. Кратность увеличения просматриваемого изображения регулируется от 4 до 32 раз.С помощью аппарата можно также писать и рисовать, контролируя свои действия.
Кроме увеличения просматриваемого изображения, аппарат имеет функцию «Стоп-кадр», а также функцию «Фотографирование» с сохранением текущего изображения на флэш-карте.
Портативный аппарат поможет и в дороге, и в магазине, и в аптеке.
Аппарат отличается простотой в работе, надежностью, удобен в эксплуатации, хранении и транспортировке.
Аппарат обеспечивает:
— уровень увеличения от 4 до 32 раз
— не менее 19 цветовых режимов
— размер экрана 4,3 дюйма
— режим «Электронная лупа»
— режим «Фотографирование»
— режим «Стоп-кадр»
— режим «Просмотр изображений»
— режим «Просмотр изображений на компьютере»
— поддержку карты памяти до 32 Гб
— непрерывное использование до 4,5 часов
— ток потребления аппарата во включенном состоянии не более 1000 мА
— потребляемая мощность не более 5 Вт.
Масса аппарата с аккумулятором 190 ± 20 г.
Габаритные размеры аппарата не более 160х80х25 мм.
вот как то так...
