Доброго времени суток. Заморочились реализацией GSM VoIP шлюза на основе смартфона.
Причина заморочки: качество GSM связи через смартфон лучше, расположить шлюз в другой точке для улучшения сигнала нет возможности.
Больное место конструкции: аналоговый звук.
Подключено следующим образом:
- в сервер телефонии включена USB звуковая карта
- в смартфон подключен штекер гарнитуры 3,5 4 пин.
Провод гарнитуры распаян на плате USB звуковой карты следующим образом:
- масса на массу (1)
- один канал выхода на наушники смартфона - на микрофонный вход карты (2)
- микрофонный вход смартфона - на один из выходов на наушники карты (3)
В данной реализации все работает. При первоначальном подключении конструкция транслировала кроме звука голосов собеседников шумы и наводки.
В разрыв цепи (3) был впаян резистор 240 Ом (какой нашелся), что почти нивелировало шумы и наводки.
Но качество звука все равно далеко от идеала.
Сталкивался ли кто-то с подобными конструкциями и какие могут быть рекомендации по улучшению качества звука?
[url=https://img.radiokot.ru/files/155657/medium/3cscxkjtc3.png]
