Повысить нагрузочную способность - линейный регулятор
Сообщение rhouland4 »
Линеийный регулятор на TIP36C
все как-бы неплохо, диапазон с 2 до 41 вольт, но ток до полтора ампера.
если запаралелить еще один TIP36C или по Дарлингтону добавить TIP36C
на много ток повысит?
и не запускается с подключеной нагрузкой, сперва нужно включать регулятор и
только потом подключать нагрузку.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение vlasovzloy »
Какая то неправильная схема
Сообщение Agaev »
Ну лучше умерить хотелки или найти более удачную схему. Если хотите надолго занять себя, то ковыряйте эту. Думаю, что надо параллелить TIP36 из расчета 0,5 ампера на один штук. В эмиттеры параллельных транзисторов установить резисторы 0,2-0,5 Ом. Но! Это всего лишь повысит нагрузочную способность схемы из-за увеличения общей площади кристалла и уменьшения теплового сопротивления кристалл-радиатор. Чтобы разогнать схему по току надо допиливать режимы по постоянному току путём изменения номиналов резисторов в цепях управления. Скорее всего потребуется заменить предоконечный BD244 на более мощный.
Вообще-то можно и с одного TIP36 снять до трёх ампер, если переключать отводы вторичной обмотки и разбить весь диапазон выходных напряжений на поддиапазоны, чтобы падение напряжения на транзисторе не превышало 20 вольт. Но тут появится куча других нюансов.
Вобщем, полная свобода творчества. Вплоть до невозможности получения задуманных параметров.
Например через диод сгорит подстроечник
Сообщение kentgaryk »
rhouland4 писал(а):если запаралелить еще один TIP36C или по Дарлингтону добавить TIP36C
Да запараллелить все по Дарлингтону и выбросить на помойку по Шиклаю. Как то так примерно.
Схемы умощнения линейных стабилизаторов приведены в даташитах. Чего еще не хватает? Нахера городить всяку херь? :(
Сообщение Nowell75 »
когда входное напряжение больше 40, то приходится городить....да и даташитное работает только в идеальных условиях эксплуатации и сгорит в любой момент при аварии...
и все теперь знают, кто чмо
Так линейные регуляторы наверняка есть 40 вольтовые и выше, ну и масштабировать схему с 7812 и с защитой транзисторов
vlasovzloy писал(а):Так линейные регуляторы
все знают, что что-то где-то по заоблачным ценам есть, "их не может не быть", но обычно нужно из того, что есть, и недорого...))))
В журнале радио попадалась схема питания мощного усилителя, можно ее поискать и применить решения
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
http://archive.radio.ru/web/1984/12/
44-45, но где то чтото еще двуполярное попадалось тоже, в более поздних годах
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4536414#p4536414"]когда входное напряжение больше 40, то приходится городить....да и даташитное работает только в идеальных условиях эксплуатации и сгорит в любой момент при аварии...[/uquote] Ну схему на транзисторах никто не отменял, напряжение будет зависеть от примененных транзисторов.
В схеме ТСа возможности ЛМки все равно не используются, она выполняет роль зенера и на качество стабилизации не влияет.
Сообщение Jack_A »
Ещё вместо R1 использовать стабилизатор тока и добавить транзисторов в ЭП - повысится стабильность. А для повышения мощности - переключение обмоток перед выпрямителем и радиатор размером с самогонный аппарат. :)
Jack_A писал(а): радиатор размером с самогонный аппарат. :)
Ну это уже в зависимости от хотелок. Если нужен БП на 100500В при токе до 100500А то и радиатор должен соответствовать! :wink:
