DC-DC преобразователь на аудио ПП
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Существуют ли исследования какой уровень шумов для аудио платы добавляют современные DC-DC импульсные преобразователи, работающие на около МГц частоте преобразования?
В моем случае это преобразование 14V -> 5V около 5 Вт.
Вроде как почти вся чувствительная аппаратура идет с импульсными преобразователями. Как убедиться что использовать импульсники на ПП это норм?
Если например смотреть внутрь осциллографа, то там на одной общей ПП несколько импульсников и работает вход осцилла вроде нормально. Повесил поверх платы осцилла свой преобразователь на современном около 1 МГц чипе, 3.7V -> 5V, 10 Вт. если сильно присматриваться, то вроде можно при чувств входа 10 мВ/дел и работе преобразователя рассмотреть некоторое утолщение луча с 10 бит реальным разрешением по вертикали (переход на батарейное питание с преобразователем вверх).
В общем, можно ли использовать импульсники около 5 Вт на общей плате с чувствительным входом, так чтоб не ухудшить ДД чувствительного входа в пределах 90 дБ (макс 1V rms) ?
Сообщение КРАМ »
Вопрос ни о чем... :facepalm:
Вопрос генерации помех импульсными преобразователями определяется КОНСТРУКЦИЕЙ изделия и ТОПОЛОГИЕЙ печатной платы.
Тут не может быть никаких "исследований" кроме обычных подходов к проектированию. То есть в основе лежит стандартная электротехника и не менее стандартная электродинамика.
