PIONEER DVH-760AV
Сообщение Kirill124 »
Помогите разобраться. Магнитола тухнет при добавлении звука выше 50%. Причем что с одной колонкой что с 4. Никаких перегрузок или кз не было. Сейчас уже дома от лабораторника еЁ запитываю и все равно тухнет. не перезагружается а именно тухнет. подсветка остается работать. Снова включается только при отключении и включении питания. пробовал менять на рабочие TEF6621T,TDA7419,PA2032. без изменений. Может кто сталкивался с подобным. Хотя бы подскажите в какую сторону копать. Не столь интересно починить как разобраться в чем причина.
Сообщение vlasovzloy »
Намусилке нога по перегрузке, 25 или 27, мб там чо
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537384#p4537384"]Намусилке нога по перегрузке, 25 или 27, мб там чо[/uquote]
на PA2032?
Решено. Сам стормозил. Лабораторник китайский. Без инструкции. В итоге поднял ток до 6А и все заработало. Магнитола отключалась так как на ЛБП ограничение по току стояло 1.2 А.
