Подключение лазерного гравера к 3 д принтеру.
Сообщение Серега 84 »
Добрый день уважаемые товарищи .Есть 3 д принтер GEEETECH A10M хотел на него поставить лазерный модуль для гравера,450 нм 10 Вт 12 в с тремя выводами +12в. gnd . PWM. 12волт берется с блока питания а PWM (управляющий) цепляется на +вентилятор охлаждения выходящего пластика. Проблема в том что мой принтер работает на 24 вольта. Посоветуйте как подключится.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 44 seconds:
Не знаю правильно сделал или нет но вроде заработало соединил вместе красный с жёлтым (питание и управление) их подключил к плюсовому выводу вентилятора через понижайку LM2596, а минус напрямую к минусу вентилятора все заработало . Надо только разобраться с уменьшением мощности программно не регулируется .Использую ImageToGcode_1.2.9 пока на ней потом может что то найду получше отпишусь .
Сообщение >TEHb< »
Конечно не регулируется. Вроде как, вход ШИМ это и есть управление.
