Трещит паяльник после замены резистора
Сообщение Шухер »
Всем привет
Есть синий паяльник с регулировкой с алишки, по инструкции из интернета поменял на нем SMD резистор 10кОм сначала на обычный резистор 47кОм, т.к. не нашел в продаже SMD. Померял минимальную температуру, показало 280, решил поставить резистор с бОльшим сопротивлением и припаял вместо 47кОм 68кОм. Паяльник стал греться на минимуме 250 градусов, приемлемо, но начал трещать. Не понятно почему так происходит и опасно ли это. Можно ли пофиксить как-то?
Фотки:
https://www.turboimagehost.com/album/299467/payalnik
Сообщение бабай »
Сообщение Шухер »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4537614#p4537614"][/uquote]
и зачем это? Я по похожей схеме перепаял, вопрос почему трещать стал паяльник.
Сообщение Aladdin »
Это особенность тиристоров и симисторов. При включении они могут издавать звук. При больших токах коммутации, если тиристор свободно лежит на столе подключенный проводами, он может щелкать и даже слегка подпрыгивать. Попробуйте поставить другой симистор, все зависит от конкретного экземпляра.
Сообщение Шухер »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4537695#p4537695"]Это особенность тиристоров и симисторов. При включении они могут издавать звук. При больших токах коммутации, если тиристор свободно лежит на столе подключенный проводами, он может щелкать и даже слегка подпрыгивать. Попробуйте поставить другой симистор, все зависит от конкретного экземпляра.[/uquote]
А почему с другим номиналом резистора он не трещал?
Сообщение 74LS00 »
Схему надо, возможно туда другое не подходит
Сообщение Андрюха 007 »
Шухер поставь назад на 10ком резистор и посмотри что изменится
