Блок питания vestel 17ips11
Сообщение vjic21 »
Привет! Подскажите блок не поднимает вторичные напряжения 12 и 24 вольта
На сетевой банке 325 вольт
На трансворматор приходят намряженеи , ну а после него тишина полная
Прозвонил диоды , все целые
Транзисторы целые
Электролиты тоже в норме
Коротышей не нашел
Подскажите какой узел посмотреть , не могу сообразить что с ним случилось
Двйте наводку что может быть
Сообщение vlasovzloy »
Да вон там штучка одна неисправна. Да вот же вот! Чо не видишь чтоле?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4537737#p4537737"]Транзисторы целые[/uquote]
А микросхема? Обмерьте SG6742HR.
Что там на 4 и 7 ногах? Резисторы по 4 ноге целые?
Сообщение vjic21 »
Стоит 1 на 10к и 2 0ом
В норме
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
На 7 ноге напруга скачет от 7 до 15
На 4 ноге 331 вольт
Добавлено after :
На 4 ноге 331 вольт
По схеме стоит три резистора по 100 кОм. Вы напряжения меряйте. 4 нога через три резистора на +320 вольт идёт, 7 нога питание микросхемы. Вы хоть даташит на эту шимку смотрели? Сравните измеренное с даташитом.
Сообщение vjic21 »
В том то и дело что схема не совпадает с платой
Ну так покажи хоть схему, хоть не срвпадающую
Сообщение vjic21 »
Схема
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Плата
Image to PDF 20240201 21.07.20.pdf
(316.08 КБ) 115 скачиваний
Power_17IPS11.pdf
(80.88 КБ) 90 скачиваний
Поменяй шим контроллер, поменяй оптопару, поменяй стабилитрон который паралельно оптопаре транзистору на фб идет
