Цветомузыка Радуга.
Сообщение nika22 »
Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста со схемой. Достался блок цветомузыки "Радуга" без экрана. Работает не корректно. хотелось бы оживить. Внешне блок похож на ЦМУ- конструктор "Прометей-1". И если кто владеет информацией сей цветомузыки , буду благодарен за информацию.
Это лицевая часть ЦМУ
(185.44 КБ) 109 скачиваний
nika22 писал(а):Внешне блок похож на ЦМУ- конструктор "Прометей-1".
А внутри?
nika22 писал(а):Достался блок цветомузыки "Радуга" без экрана. Работает не корректно.
А в чём выражается "некорректная работа", тем более, что она у вас без экрана?
Сообщение nika22 »
Один канал горит постоянно, два канала при включенном и выключенном режиме "фон" - моргают, а один канал при включенном режиме "фон" моргает, а при выключении фона не моргает.
Сообщение Андрюха 007 »
Для начала электролиты замени.Фото внутренностей выложи
Сообщение kanzler »
Схема и инструкция к "Прометей" https://disk.yandex.ru/d/C6iIq6kLUtw2CQ
Сообщение nika22 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4539197#p4539197"]Для начала электролиты замени.Фото внутренностей выложи[/uquote]Электролиты и МБМ меняю в первую очередь.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Блин не могу отправить фото не вложением ни просто фотки загрузить. Кто нибудь подскажите как тут фото выложить.
nika22 писал(а):Блин не могу отправить фото не вложением ни просто фотки загрузить. Кто нибудь подскажите как тут фото выложить.
100500 раз уже обсасывали: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
На хостинг можно загрузить картинку не более 2-х мегабайт, во "вложения"- файл размером не более 200 килобайт, поэтому, если у вас картинка больше, то тут вам придётся поработать ручками, и, немного- головой :))) - обжать имеющуюся картинку до нужного размера.
Сообщение nika22 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4539197#p4539197"]Для начала электролиты замени.Фото внутренностей выложи[/uquote]Изображение
Добавлено after 57 seconds:
Добавлено after 46 seconds:
Добавлено after 50 seconds:
