Помогите найти бюджетное реле
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Помогите пож. найти бюджетный вариант реле с малым током управления.
Напр. управления 1.5-4в , Ток 20-70мА, .... Напр. коммут. 3-5в, Ток коммут. 5-6А.
П.С. Что то на глаза попадаются штуки по́ 100$.
Сообщение vlasovzloy »
Сервопривод сделай
Сообщение piligrim130 »
оптореле не подойдет
kolar писал(а):Помогите пож. найти бюджетный вариант реле с малым током управления.
Двухминутный заход в чипдип:
https://www.chipdip.ru/product0/8022377212
Параметры: (то, что нам китайцы обещают) :)))
Количество обмоток 1
Сопротивление обмотки,Ом 45
Номинальное рабочее напряжение,В 3
Контактный набор 1 перекл.
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В 30
Максимальный коммутируемый ток, А 10
3 вольта и 45 Ом- это ток 66 мА
Коммутируемый ток- 10 ампер.
цена- 45 рублей!
Ни о каких 100$ и речи нет, всего 50 центов..
Сообщение Наставник »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4538262#p4538262"]Здравствуйте.
П.С. Что то на глаза попадаются штуки по́ 100$.[/uquote]
РЭС 59 не подойдёт? https://rudatasheet.ru/relay/res59/
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... D%D0%A1+59
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
А например что планируем коммутировать?
Сообщение electroget »
kolar,
В продаже полно трёхвольтовых реле по 100 рублей.
Сообщение 74LS00 »
Не понятно какой ток, если постоянный то от него же запитать второе реле. Если чтото сложной формы, то подключать к питальнику этого источника сложной формы. Всяко дешевле будет.
Если от батарейки мне кажется полевика хватит.
Другое дело если надо компактность, мелкие реле найти не просто и там уже дороговато бывает. Но там не такие большие токи.
До 10а это как раз самое обычное реле. Вопрос скорее о доступности.
В китае есть рублей за 50 SRD-03VDC-SL-C по току не написано, для 5в 72ма. По другим источникам 0.45вт, что раза в 2 больше.
Надо проверять от скольки реально включится, может через резистор пойдёт, или сделать схему пуска, ток удержания там меньше.
В общем искать на 5а или 10а, чтото по стандарту. С учётом что китайские в 2 раза слабее обещаного.
А то наверняка есть и какието экзотические параметры вроде 6.5а, и это будет какоето старое японское реле за 200$ продаваемое как запчасть к старой технике.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4538607#p4538607"]мелкие реле найти не просто[/uquote]
Да трёхвольтовые реле они все мелкие, я больших трёхвольтовых и не видел.
Сообщение kolar »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4538607#p4538607"]Не понятно какой ток[/uquote]
Извините, да, постоянный.
Что до схем, ... хотелось бы по простому.
п.с.
а 3-х вольтовки сработают от 1.5в?
Сообщение AlexS4 »
кмк надо понять:
1. может и реле ненужно? а нужен скажем транзистор или оптопара+транзистор
2. для какой цели? пара поделок или производство? например если поделка - можно перемотать(отмотоать) катушку копеечного 5/12V реле вроде tr-d/833. или намотать на геркон самодельную обмотку.
3. какие магазины или источники вторичных запчастей доступны (где вы короче))
Вернуться в «Ищу...»
