МВ предатчик видео-сигнала на 12 канале
Сообщение Andrey_Ak »
Собственно хочу сделать МВ предатчик видео-сигнала на 12 канале.
Собираюсь транслировать видео-материалы СССР...
Прошу подсказать какая частота нужна?
Хотя даже если смогу выкупить частоту, меня могут привлечь за контент...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение vlasovzloy »
Частота 12 канала. Чо в гугле забанили?
Сообщение Чумак »
Все это хорошо, спасибо.. Но тут-же флейм, скучно мне...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
А если-бы подсказали как на Г4-116 сделать ВМ на нужной частоте...
Сообщение kalobyte »
а зачем и кому это нужно? :dont_know:
Мне нужно... Трезвею однако...
Сообщение Efimozi »
Ну я для этих целей использовал модуляторы от денди или сеги например, ну и из тв приставки наверняка сварганить что то можно. УМ наверное проще ламповый сгородить.
Ну а оазве этот хлам купить невозможно? От местного тв, которое было до цифры? Мне на скупке чермет попадались подобные аппараты, полусамопальные.
Последний раз редактировалось Efimozi Пт фев 02, 2024 22:03:23, всего редактировалось 1 раз.
...Месяц, наверное, баловались, передавая видеосигнал двумя Г4-116 (один - для видео, второй для звука...). Проще, пожалуй, найти модулятор от ВМ-12... :)
Сообщение Efimozi »
Да, или с видиков
Импортные все с модуляторами на диапазон ДМВ, ВМ-12 на шестом канале выдавала... У меня где-то самодельный модулятор валялся, довольно мощный - на пару километров дальности с простейшей антенной хватало...
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=4538316#p4538316"]Мне нужно... Трезвею однако...[/uquote]
эээ :roll:
а тебе зачем? и при чем тут твоя трезвость? я вот трезвый всегда и мне не нужно ничего вещать
я в 90х еще имел пиратскую станцию на укв
Не все, акай или фунай был, там в мв 8-9-10 каналы переключались, может и не те каналы, но мв точно
Сообщение Morroc »
А кто принимать будет ? Сейчас у всех вроде приставки цифровые воткнуты.
Сообщение Efimozi »
Староверы, кто не променял теплый ламповый ПТК и пассатижи на бездушный кусок пластика!
В наше случае сожно на пассатижах съэкоромить :)))
я когда занимался сдр, то нашел софт для линупса
можно при помощи видеокарты с вга выходом генерить аналоговый сигнал
https://brmlab.cz/project/gctx
вроде там как до 250мгц цапы
можно и цифровой https://bellard.org/dvbt/
Сообщение as265 »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4539773#p4539773"]вроде там как до 250мгц цапы[/uquote]
до 400 с нативным вга на GPU, а с вырезанием аналога из видеокарт - через конвертеры, от 165 до 300+... смотря какой, ну в общем квест по поиску высокочастотного конвертора долгий...
ограничение видеокарт - это паузы между передачей пикселей, то есть периоды гашения, которые можно сократить, но нельзя полностью убрать, поэтому при попытке с вга цапа что-то сгенерировать под аналоговый ТВ первым делом будет создание и опробование видеорежима с частотой строк как у телевизора, чтобы моменты гашения не лезли на изображение
на nvidia gts250 было гашение минимальное 2 пикселя на низких частотах и 3 на высоких частотах пикселей
у меня получалось сделать довольно качественный полный цветной видеосигнал NTSC 4,43 формата, видеокарта сходу выдала нужную пиксельную частоту, кратную частоте поднесущей (4433618,75, как в пал сигнале), поэтому подстраивать не пришлось
и еще момент - можно конечно сделать видеорежим с частотой пикселей под 400 МГц, но тогда просто режим получится ооочень широкий, если vtotal=625, кадровая 50 Гц, то htotal=12800, просто не даст создать, потому что htotal не принимает больше 4096... ну и система (в особенности винда) отвергает часто всякие "странные" режимы, хоть они тестируются и работают, - они в списке не появляются просто
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
и да, т.к. 3 пикселя строчного гашения всегда будут давать импульсную помеху, потому что в тот момент на выходе цапа будет 0 вольт (а обычно сигнал смещен в центр шкалы), то у нас еще доп сложности с фильтрацией выходного сигнала, то есть надо фильтр на канал
Добавлено after 22 minutes 34 seconds:
я немног пошутил насчет импульсной помехи, можно эти три пикселя совместить чотко с минусовой полуволной несущей при передаче синхроимпульса, тогда там нечего будет "обнулять"
правда, нефильтрованный цап, который срет периодическим спектром, все еще остается, и нужно фильтром выделить в нужной зоне Найквиста свой сигнал, и не забыть еще, что подрезана нижняя боковая полоса, а спектры зеркалятся, иметь в виду...
Сообщение Sigma »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=4538289#p4538289"]Собственно хочу сделать МВ предатчик видео-сигнала на 12 канале.
меня могут привлечь за контент...[/uquote]
____________
