Диодный мост.
Наставник
Диодный мост.
Сообщение Наставник »
Нужны диодные мосты способные работать на частотах хотя бы до 50 кГц. Только не собранные из нескольких деталей, а в одном корпусе. Есть ли такие?
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
vlasovzloy
Re: Диодный мост.
Сообщение vlasovzloy »
В чипдипе посмотри по фильтрам. Наверняка есть
АлександрЛ
Re: Диодный мост.
vlasovzloy
Re: Диодный мост.
Гдето еще попадались мосты маломощные с двумя полевиками
Наставник
Re: Диодный мост.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538556#p4538556"]А какой мост нужно, на 1000000000000 вольт и 1000000000000000 ампер?
https://www.promelec.ru/fs/sources/37/3 ... 6cd5da.pdf
https://aliexpress.ru/item/1005005176930448.html
D4SB60
https://static.chipdip.ru/lib/657/DOC011657487.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/624/DOC011624240.pdf
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-br ... ttky&ps=x3[/uquote]
В данный момент нужно выпрямлять 12В до 2...3А, а вообще могут понадобится и до 20В 15...20А.
Подскажите на что глянуть что такие мосты могут работать на несколько десятков кГц.
Али не предлагать никогда.
vlasovzloy
Re: Диодный мост.
Гугли диодный мост шоттки или на быстровосстанавливающихся диодах. А вот про ту сбору с полевиками не могу вспомнить, возможно в этой теме чото было
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BB%D0%B8
74LS00
Re: Диодный мост.
Сообщение 74LS00 »
Ну почему же китай плохо, Aoweziic вроде на фуфле не пойман. Можно поискать по типу корпуса и найти даташит, должно быть оригинал, но и цена как надо.
(Далее хронология не найдена, читать впаралель)
Сборки это прошлый век, сейчас одиночные детали в ходу.
Если под импульсное питание то есть сборки из 2 соединёных диодов под 2такт,
надо 2 сборки с разным соединением для моста, или одиночные.
Есть 3 ногие диоды, но там просто крайние ноги вместе и 1 диод в корпусе.
Хотя это про токи от 10а, для 5а обычно 2 ногие.
Для 12в отличный диод это SBL3040 в TO247 из старых ATX P4 БП, с линии 5в, падение минимальное. В 100вт (возможно однотакте) у меня тащит при 12в почти вхолодную. Хотя надо учитывать выбросы, я на них не смотрел.
А вообще наши КД213 самый оно, если падение не пугает, на пределе без радиатора они не выживают.
Синхронных диодов кроме как для 5в вроде не встречалось.
(D4SB60) чтоб сетевой мост подходил к даташиту это чтото уровня середины 2000 годов, ну или может в чд брать. На китайское часто даташита нет, а то что есть к старым, то оно к китайскому не подходит. Сомневаюсь в хороших параметрах на такие мосты, как выходные не встречал. Возможно какието уникальные есть, но в импульсных питальниках мосты вроде как не ставят никогда.
СпойлерСразу надо говорить токи, а то представилось обычный выпрямительный за 5 рублей вроде 2W10 (бос както привёз типо для любителей, тогда их ещё не пихали во все подрят БП и 4007 по 1р получались дешевле. Не факт что он их продал до закрытия магазина, любителей тогда уже не было).
Я вот озадачился обычной сборкой импульсных диодов из 8 или 16 штук и чтоб параметры одинакотвые. Но думаю просто ставить обычные подобраные 4148 в ряд.
По опыту поиска современных деталей, сборки сейчас уже не применяют, и рассыпное всяко дешевле будет экзотики с европы.
Наставник
Re: Диодный мост.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4538624#p4538624"]Для 12в отличный диод это SBL3040 в TO247 из старых ATX P4 БП, с линии 5в, падение минимальное. В 100вт (возможно однотакте) у меня тащит при 12в почти вхолодную. Хотя надо учитывать выбросы, я на них не смотрел.
А вообще наши КД213 самый оно, если падение не пугает, на пределе без радиатора они не выживают.[/uquote]
Про 3040 и им подобных я знаю, я ими выпрямляю вот в таких БП для шуриков. Я их уже штук 20 наверно сделал и ещё кучу таких же схем для разного другого.
Вот и хотел попробовать найти готовые мосты, чтобы обмотку на трансе не двойным, а простым одинарным проводом мотать.
КД213 это геморно. Есть у меня несколько историй с ними... 4 диода зажаты между 4мя пластинами, но габаритно получается.
vlasovzloy
Re: Диодный мост.
В автоусилки шоттки сдвоеные есть с двумя катодами есть с двумя анодами
Наставник
Re: Диодный мост.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4538650#p4538650"]В автоусилки шоттки сдвоеные есть с двумя катодами есть с двумя анодами[/uquote]
Да это я тоже знаю, но я думал может есть именно в одном корпусе.
бабай
Re: Диодный мост.
Сообщение бабай »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4538689#p4538689"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4538650#p4538650"]В автоусилки шоттки сдвоеные есть с двумя катодами есть с двумя анодами[/uquote]
Да это я тоже знаю, но я думал может есть именно в одном корпусе.[/uquote]
На таких частотах мостовое выпрямление избыточно, поэтому вряд-ли найдется готовый мост.
Martin76
Re: Диодный мост.
Сообщение Martin76 »
бабай писал(а):вряд-ли найдется готовый мост.
Ему привели пример, D4SB60, они в Соньках стояли кинескопных, в шасси, в которых блок питания на MCZ3001. И то, и то пр-ва Шинденген.
zenner
Re: Диодный мост.
Сообщение zenner »
А синхронный выпрямитель? Вообще без диодов. Тоже не дорого получается
Наставник
Re: Диодный мост.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4538802#p4538802"]А синхронный выпрямитель? Вообще без диодов. Тоже не дорого получается
[/uquote]
Дело совсем не в цене, дело в габаритах. Куча деталей, да ещё и с радиаторами, это мне не подходит. Я то думал что всё-таки что-то есть в корпусах KBL, KBU, RS, а так то я обойдусь и по старинке Шотками с общим анодом/катодом. Да ладно... фиг с ними с этими диодами.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4538776#p4538776"]
Ему привели пример, D4SB60, они в Соньках стояли кинескопных, в шасси, в которых блок питания на MCZ3001. И то, и то пр-ва Шинденген.[/uquote]
Чёт я как-то это пропустил, но вот как понять эту китайскую грамоту? https://static.chipdip.ru/lib/756/DOC011756549.pdf
Надо поковырять, такое мне бы подошло. :))
74LS00
Re: Диодный мост.
Сообщение 74LS00 »
Так не ясно для чего их выпускать в мостовом виде, оно ведь 4 диода получается дороже чем 2, так что нелогично тратить ресурсы. Для 2 тактных достаточно обмотки, видимо оно дешевле. А вообще сейчас всё под однотакт делается, оно проще.
Видимо технологии ушли от мостов совсем далеко и теперь синхронные выпрямители делают. Но при высоких напряжениях и токах оно вроде как теряет смысл.
Так в чём разница как мотать в 2 провода или одной обмоткой ? Ну будет 3 конца вместо 2, ну сердечник чуть побольше.
В случае с мостами вроде как можно менее частотные ставить, так что можно и этот сунуть на пробу. Но потерь будет в 2 раза больше, в каждый такт ведь в 2 диода вместо 1.
И старые Шоттки это технология, а не волшебство, я както китайские 5а купил, а оно горячее, смотрю китайскую грамоту а там так и написано 1в, то есть как обычный диод.
Тут бы вообще опыт провести с замерами. Намотать под 2 такт в 2 разъединёные обмотки. И потыкать потери как с 2 и как с мостом, хотябы на 213. Может там и выгоды никакой нет.
Корпус надо брать профильный с трубы как у велоконтролеров, оно там попроще с охладом.
У меня велозарядник в подобном покупной, там как у короба крышка сдвигается. Как пром БП крепится всё.
Всё тепло в корпус и никакие радиаторы не мудрить и плату на них не тратить.
Как вариант под корпуса занять платой, а плашмя диоды по краям, если что через керамику.
Где бы их только купить
Вернуться в «Ищу...»
