LoRa SF12 125kHz не работает
Сообщение Spider »
Всем привет!
Имею на руках несколько макеток на основе STM32WLE5CCUx пытаюсь на них изучать LoRa на практике. Наткнулся на такую странность, как то, что в режиме LoRa SF12 125kHz не стабильно принимаются данные (ничего не могу сказать на счёт стабильности отправки). Но суть в том, что пример PING_PONG отлично работает в любых других комбинация, а вот в вышеописанной пропускает пакет, принимает но с неверным CRC и так далее. Если отключить проверку CRC и всё же взглянуть на пакет дынных, то там от части мусор, с некоторыми просветами реальных данных - скажем так рандомно пробивается реальная информация.
Если в этом же примере понизить (или повысить, смотря с какой стороны смотреть) SF до 11, то всё начинает работать.
Так вот вопрос: Нужны какие-то дополнительные танцы с настройкой для запуска оговоренной скорости? Или всё как и с другими, только у меня что-то не работает?
Вот наглядно две отправки PING. Но приняты они были "криво"
(47.23 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Spider »
В итоге проблема в самом модуле E77 на основе этого MCU. Повторил ту же ситуацию на "рассыпухе" и все работает, а вот именно на этих модулях не работает.
Видать антенна как то криво разведена...
